Текущее время: Вт ноя 10, 2026 19:45
 Заголовок сообщения: 2520U - вкл/выкл по рассписанию???
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 12:44
...заглянувшим - с наступающим!
Не могу разобраться: необходимо ежедневно вкл и выключать 2520U из и-нета по рассписанию(не отключая от питания), а уж если это будет возможно удалённо, т.е. откл/вкл из нета по необходимости, - то это будет вообще идеально. Посоветуйте решение, пока ещё все трезвые, а потом выпьем за успех :-)))...
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 13:03
Есть такая вещь, как TSE - Telnet Script Executor. Позволяет написать в виде скрипта набор telnet команд и затем с машины его по расписанию будешь запускать. :)
Вот пример скрипта как раз для вашей задачи:
;Впишите адрес вашего ротуера вместо 192.168.1.1 если он другой
open 192.168.1.1
pause 8
;В следующей строчке пишите ваш логин вместо "admin"
transmit "admin^M"
pause 4
;В следующей строчке пишите ваш пароль вместо "admin" (если вы его поменяли)
transmit "admin^M"
;В следующей строчке указываете знак готовности shell установленного на роутере (Обычно нет необходимости изменять)
pause 3
;В следующей строчке указываете команду завершения сессии ppp для вашего роутера
transmit "echo 3 > /proc/var/fyi/wan/ppp_0_1_32_1/wanup^M"
;Дальше задана пауза 4 секунды необходимая для того чтобы произошла смена IP-адреса
pause 10
;В следующей строчке указываете команду старта сессии ppp для вашего роутера
transmit "echo 1 > /proc/var/fyi/wan/ppp_0_1_32_1/wanup^M"
pause 1
exit
Подредактируешь как надо и вперед и с песней :)
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 13:51
Первое: доступ к модму будет из локалки или из внешней сети (инета)?
Второе: что значит "откл/вкл"? ребут? или ppp down...ppp up , т.е. отключить линк в 8 вечера, включить в 7 утра?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 16:21
pirks77, спасибо, попытаюсь разобраться,
AndreTM, - "ppp down...ppp up , т.е. отключить линк в 8 вечера, включить в 7 утра" - именно это и значит, а доступ желателен из инета
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 19:21
...получается. что одна машина в сети (внутренней) должна быть постоянно включена?...этот вариант не подходит, может ещё варианты..
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 22:18
Ну если модем отключен - из инета до него никак не достучаться. Разве, что научить кого включать его или выключать - самый надежный и дешевый вариант (правда кушать просит) :D
В модеме, на сколько я понимаю, такое понятие как cron или что то подобное отсутствует и то даже если бы это было - годилось бы только на перезагрузку или временный дисконнект. А включать и выключать модем по расписанию или из интернета (тем более) - это нонсенс. :)
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 22:46
...ну да, с включением по инету эт перебор, а вот есть такие модели, чтоб по рассписанию вкл/выкл на уровне собственных настроек???...неужели D-link-и ни в одной модели этого не предусмотрели???
...kDn - спасибо, нашёл панель контроля, это не D-link не предусмотрел, а я недосмотрел...наверное старый стал...
Последний раз редактировалось yrtchik Пн янв 05, 2009 23:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 00:16
Parental Control не оно случаем?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 12:51
И Интернета включить никак не удастся, т.к. чтобы управлять модемом извне Интернет уже должен быть. Возможно режим по расписанию есть в маршрутизаторах/роутерах более высого класса.
2520 - это для дома или маленького офиса, а не для круглосуточной работы в сложных сетях. Зайди на www.dlink.ru и поройся в "продуктах" - там десятки моделей. Правда и цена побольше :lol:
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 04:38
Действительно, а зачем нужно-то это? Чтобы пользователи не работали в нете? Так какие проблемы: отключайте LANовую часть рутера из инета. Смените, например, локальный IP и отключите DHCP. А утром снова зайдите и восстановите настройки...
