Текущее время: Пн ноя 02, 2026 05:04
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 10:46
В разных офивах стоит два модема DSL-G804V.
оба модема выходят в инет со статическими IP адресами, VPN IPSec тюнель настроил по инструкции http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_124.php ...
в IPSec Status: Сonnected.
Сеть1 192.168.0.0
Сеть2 192.168.6.0
Пинги с Сети1 192.168.0.2 на модем второй Сети2 192.168.6.1 проходят.
Но пинг с первой Сети1 192.168.0.2 на Сеть2 комп 192.168.6.2 не проходит
И обратно так же само.... Соответственно я не вижу компы другой сети.
Что нужно еще настроить.? чтобы сети видели друг друга?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 10:51
Прописать на модеме2 статический маршрут в сеть1 через WAN интерфейс модема2 и наоборот.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 11:12
Это где маршрут прописать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 11:17
На обоих модемах. В настройках маршрутизации должен быть пункт типа Static Route
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 07:50
Хочу задать вопрос в продолжение темы
Как правильно запольнить поля Static Route ... чтобы офисы видели друг друга?
Destination
Netmask
Gateway
Interface iplanipwan
Cost
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 08:29
В первом офисе:
Destination IP второго
Netmask маска второго
Interface iplanipwan интерфейс который смотрит на второй офис
Во втором офисе:
Destination IP первого
Netmask маска первого
Interface iplanipwan интерфейс который смотрит на первый офис
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 22:25
может я покажусь нудным.......
А что в поле Gateway??? Писать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 15:38
Аналогичная проблема.
Две сети, два DSL-G804V. Прошивка 1.00.08.dm8.
LAN
RIP v1 v
RIP v2 v
RIP v2 Multicast v
WAN
MPoA, static IP
RIP v1 v
RIP v2 v
RIP v2 Multicast v
MTU 1024
NAT Enabled
DHCP
Use Router as DNS Server v
Use Router as Default Gateway v
Router 1:
Private IP: 192.168.1.1
Public IP: A.B.C.D
Subnet 1:
IP's: 192.168.1.2-254
Router 2:
Private IP: 192.168.2.1
Public IP: A.B.X.Y
Subnet 1:
IP's: 192.168.2.2-254
IPSec settings on Router 1:
Local Subnet: 192.168.1.0--255.255.255.0
Remote Subnet: 192.168.2.0--255.255.255.0
Remote Gateway: A.B.X.Y
IPSec settings on Router 2:
Local Subnet: 192.168.2.0--255.255.255.0
Remote Subnet: 192.168.1.0--255.255.255.0
Remote Gateway: A.B.C.D
Static Route on Router 1:
Destination Netmask Gateway Interface Cost
192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.1 ipwan 1
0.0.0.0 0.0.0.0 A.B.C.F ipwan 10
Static Route on Router 2:
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 ipwan 1
0.0.0.0 0.0.0.0 A.B.X.Z ipwan 10
Запуская ping -t 192.168.2.1 из сети 1 имеем в статусе IPSec на роутере 1:
IPSec_01 Connected Tx: 18 192.168.1.0 192.168.2.0 A.B.X.Y AH: none
00:02:18s Rx: 0 --255.255.255.0 --255.255.255.0 ESP: Hash: none, Cipher: 3des
Роутер 2:
IPSec_01 Connected Tx: 365 192.168.2.0 192.168.1.0 A.B.C.D AH: none
00:33:19s Rx: 368 --255.255.255.0 --255.255.255.0 ESP: Hash: none, Cipher: 3des
Видно, что пакеты уходят в туннель с роутера 2, но не приходят на роутер 1. Причем VPN-соединение периодически переустанавливается.
Запуская ping зеркально, имеем такую же ситуацию: пакеты уходят в туннель и - ни слуху, ни духу.
Пробовал играть со значением MTU в настройках WAN на обоих железках. Если оставить дефолтный, 1500, то туннель строится, пакеты между роутерами не ходят. Если поставить 1492, пакеты между роутерами ходят даже без прописывния static route. Проблемы начинаются, когда указываешь этот злополучный роутинг. Но я так понимаю, что без этих записей друг друга будут видет только роутеры.
Сейчас стоит 1024, ситуация такая же - уберешь static route, роутеры видят друг друга, но не сети.
Куда копать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 16:20
UPD.
Если указывать в качестве gateway IP WAN-интерфейса удаленного роутера, то роутеры видно по private IP. Сети по-прежнему не видят друг друга.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 12:10
Отключил UPnP. Не помогло.
Какие ваши предположения, уважаемые, относительно данной проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 11:04
Неужели ни у кого нет мыслей, как решить эту проблему?
