Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:29
 Заголовок сообщения: Настройка NAT на 2500U
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 09:47
Организовал дома мини ВЛАН локалку. Поставил комутатор, маршрутизатор 2500у, точка доступа(все оборудование длинк). НАстроил на роутере PPPoE. ИНет раздается на комп и PSP как положено без нареканий.
Вот в чем проблема: на компе когда играю в Counter-strike 1.6 steam, захожу на сервер и там у меня подлагивает стрельба(чувствую что она совершенно нетакая какая была при настройке bridge), и когда обновляю список серверов опять же в кс то при этом пинг прыгает до 200-1000мс!(опять же при бридже жтого не наблюдалось). Значит я слышал что НАТ(файерол у меня отключен, DHCP тоже, юзаю стат ип 192.168.0.X) нужно настраивать для этого дела, там порты разные прописывать или что то ввроде этого. Помогите настроить НАТ и избавиться от лагов.
Например я нашел какие порты требует игра The following ports must be open in your firewall and router for Steam and Steam Games to work:
UDP 1200 (used for friends service)
UDP 27000 to 27015 inclusive
TCP 27020 to 27039 inclusive
TCP 27040 and 27041 only for CyberCafe Owners
Computers running Dedicated Servers need these ports open:
UDP: 27015 and 27020 (default HLDS, SRCDS and HLTV port)
TCP: 27015 (SRCDS Rcon port)
Что мне с ними делать?????? подскажите плз. Буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка NAT на 2500U
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 13:05
Задать себе статический IP.
Вбить это
в Advanced-Virtual Servers модема.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 15:14
пробовал, не помогло.:(
