Текущее время: Чт сен 24, 2026 13:06
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 18:53
Здравствуйте господа специалисты. Ситуация такая: Есть локальная сеть со статическима ИП 192.168.0.1/35, в сети 2 хаба 3COM 16793 и D-link DGS-1016D. Сейчас в качастве модема стоит D-200, купили D500T. Прямое подключении D500 к одному из компов со сменой ИП на этом компе на 192.168.1.2 проходит как по маслу. Далее поменял ИП модема на 192.168.0.8, и ИП компа на 192.168.0.14, при прямом подключении доступ меню модема есть.
Загвоздка в том, что при подключении 500Т к хабу ни с одного компа локальной сети в меню модема зайти не получается :( Помогите пожалуйста, ничего не могу найти по этой проблеме. Прошивка V2.01B01T01.RU.20060620
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 19:12
Надеюсь, что /35 это не маска сети :)
Тут уже данная проблема со входом в модем через свитс поднималась.
Хотелось бы узнать что показывает лампочка LAN. И совет в качестве шнурка между модемом и свитчем попробовать кроссовер.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 21:12
Маска подсети 255.255.255.0
Подключал модем к хабу 3COM, на 8 порт, там на 8 порту хаба есть кнопка переключения между кросом и простым кабелем (незнаю как правильно эта кнопка называется) т.е. при одном положении кнопки индикатор сети (Ethernet) на модеме горит, а в другом положении кнопки не горит.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 09:18
Когда индикатор сети горит компьютер подключенный к хабу модем пингует?
Совсем из области танцев с бубном :D Еще одно "па" :)
Тут на форуме иногда проскакивает вопрос, почему при отключении DHCP, грубо говоря, пропадает локальная сеть. Попробуйте включить DHCP на LAN интерфейсе, если он отключен.
Может и поможет :)
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 09:36
Прям таки волшебство какое то или ветер на марсе сменился... Сегодня пришел на работу, прочитал форум, попробывал пинговать... пингуется!!! и в меню модема зашел :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 09:43
Бывает :D
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 09:44
pirks77 писал(а):
Бывает :D
Спасибо за помощь!!!
