Текущее время: Чт сен 24, 2026 17:24
 Заголовок сообщения: Acorp Lan122 + DSL G604T
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 11:32
Подскажите где и что нажать, если можно подробнее, суть вопроса такая:
есть Acorp Lan122 (192.168.1.1) подключен dsl, настроен pppoe, интернет работает автономно нормально.
хочу подключить к нему DSL G604T (192.168.1.7) для того чтобы уже от него подключить по lan два компа и по wi-fi ноут, телефон..., с целью ходить в интернет. Естественно устройства соединены по lan.
понятия не имею что есть dhcp, поэтому если можно подробнее....
з.ы. настроить g604t для самостоятельного доступа в интернет не предлогать, так как Acorp Lan122 раздает интернет по сом порту (порт есть внутри корпуса ) для sat ресивера и отключить его нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 11:41
DHCP (Dynamic Host Configuration Protoco) - протокол динамической конфигурации узла. Подробнее о нем http://ru.wikipedia.org/wiki/DHCP.
Если утрировано, то DHCP раздает настройки компьютерам в сети.
Вопрос только в этом :?: :)
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 11:57
так и чего? как настроить модемы?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 13:12
Я понял так - вам надо настроить DSL-G604T. У вас 4 Ethernet порта.
На Acorp DHCP выключаете и назначаете IP руками из того диапазона IP адресов, который вы хотите видеть в вашей локальной сети. Следующий IP адрес на LAN интерфейсе для DSL-G604T. Соединяете их шнурком ( Ethernet порт 1 DSL-G604T с Ethernet портом Acorp'а). На DSL-G604T на LAN включаете DHCP и назначаете диапазон оставшихся IP адресов. Остальные Ethernrt порты для компьютеров сети (их осталось 3). У нах в настройках сетевых карт "Получать адрес автоматически". Соответственно настойка Wi-Fi.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 17:27
pirks77 писал(а):
На Acorp DHCP выключаете и назначаете IP руками из того диапазона IP адресов, который вы хотите видеть в вашей локальной сети. Следующий IP адрес на LAN интерфейсе для DSL-G604T. Соединяете их шнурком ( Ethernet порт 1 DSL-G604T с Ethernet портом Acorp'а). На DSL-G604T на LAN включаете DHCP и назначаете диапазон оставшихся IP адресовi.
в теории мне это понятно, желательно в цифрах
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 17:36
Acorp IP 192.168.1.1 mask 255.255.255.0
DLINK IP 192.168.1.7 mask 255.255.255.0
DHCP pool на DLINK 192.168.1.10 - 192.168.1.254 mask 255.255.255.0
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 08:50
настроил (acorpy присвоил 192.168.1.11), сеть есть, интернет тоже работает, но ноут по wi-fi получает интернет только если беспроводную сеть оставляешь незащищенной, при включении шифрования интернет пропадает по wi-fi, хотя сама беспроводная сеть остается в работе (есть доступ к модемам , осталным компам воткнутым в dlink)......., почему так?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 08:53
[quote]сеть есть, интернет тоже работает[/quot]
Это самое главное :) А на счет Wi-Fi я тебе помочь ни чем не смогу.
Может кто еще подскажет. Удачи :)
DSL-2500U/BRU/D
