Текущее время: Вт сен 22, 2026 22:41
 Заголовок сообщения: Пароль PPPoE в DSL-2520U или DiselTV
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 15:39
Можно ли по конфигурационному файлу указанного роутера восстановить данные для подключения PPPoE. В файле они просматриваются, но зашифрованы. Вопрос возник в связи с тем, что заново у провайдера получить новые данные - геморрой. А бумаги - найти проблематично после переездов и т.п.
Или другой вариант решения предполагаемых проблем. В модеме прописано соединение PPPoE. Пытаюсь подключить услугу DiselTV от ЮТК (г.Ставрополь). В инструкциях пишут, что надо в параллели прописать соединение bridge. Наверное я плохо понимаю в роутерах, но не доходит до меня, как удп-пакеты ТВ идущие по этому мосту найдут сетевую карту компьютера на локальном IP 192.168.1.x. Чувствую, что будут проблемы. Товарищи с ЮТК обычно настраивают модемы в bridge режиме. Там всё понятно - IP компьютера - внешний. Вот и получается, что либо проблему решить установив bridge на обоих соединениях компа (а для этого нужен утерянный пароль), либо какое-то другое решение. На ЮТК "меня" должны настроить завтра и очень хочется быть с телевидением в Новогодние праздники.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 17:56
Я сделал так- в IE открыл страницу модема с логином и паролем.Логин видно,пароль-*******.не видно.
В IE включаешь просмотр HTML-кода этой страницы.И находим логин и рядом открытый пароль.Радуемся!
У меня Dlink 2540U. Попробуй,должно получиться!
Я всех слышу!
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 09:06
Не видно так.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:27
Так ему нужен пароль на pppoe - в настройки модема он входит без проблем.
viewtopic.php?t=64658
Вот так можно восстановить пароль!
Хоть какая польза от "балабольства" ur4ql - он поднял все темы про пароли и там был правильный ответ.
Всех с Новым Годом Быка!
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 13:25
Понял. Всем спасибо - получилось. Первоначально не получалось, потому что исходный код открывался для основного фрейма, а не для того, в котором настройки показываются. :D
