Текущее время: Ср окт 14, 2026 08:43
 Заголовок сообщения: 2500U+свитч
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 13:27
Проблема в следующем:
Имеется сервер с FTP (2008) и постоянным внешним IP.
имеется локальная сеть, 2500U, свитч Dlink.
Задача что бы 2500U сам подыимал интернет и выдавал всем в локальную сеть, при этом что бы FTP ресурс на сервере был доступен из ВНЕ.
Проблема в следующем: в режиме роутера модем подключается к интeрнету (горит зеленым). Интернет настраиваю на закладке WAN -PPOE. IP в локальной сети статические. Удавалось подключиться по данной схеме при автоматическом IP но при этом из вне FTP был недоступен.
И основное что непонятно, почему при включении роутера в свитч, он не пингуется с машин? даже при сбросе он все равно невидим. приходится локально программировать его.
 Заголовок сообщения: Re: 2500U+свитч
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 21:30
Для доступа и вне надо настроить NAT (там даже готовое правило есть с соответствующим названием). Что бы его адрес был постоянным в настройкал LAN привяжи IP к МАКУ, а остальные пусть раздаются по DHCP.
А вот почему не пингуется 2500 непонятно. На модеме лампочка LAN горит?
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 14:46
Мне фраза про внешний IP непонятна. Я конечно это все только в теории знаю, но внешний IP выдают в момент соединения, т.е. это свойство соединения, а не компьютера к нему подсоединенного.
К компьютеру этот IP привязывается как обычно - через проброс портов.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 15:09
Все правильно. Это свойство соединения. И IP постоянное - это услуга у всех провайдеров присутствует. Только деньги плати. :)
Как выход - ddns.
Возможно у человека уже было соединение с установленным на нем FTP и он хочет сделать еще одно соединение. Из вопроса это понять невозможно.
Если же он желает постоянный внешний IP для работы FTP сервера - это к провайдеру.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 15:43
Соединение подымал компьютер, но оно часто отваливается, почему автодозвон при обрыве не срабатывает.
потому решено что бы подымал модем все.
постоянно IP это конечно же услуга провайдера.
лампочка LAN горит, как и все остальные. если с сервера пингуешь 192,167,0,1, то ответ приходит от 192,168,0,7 что является статическим IP подключения к модему. с других машин просто нет ответа. это не можем понять. был испытан другой свитч, но видать дело не в нем. Есть мысля попробовать отключить сервер от свитча и пропинговать, но пока не имею возможности испробовать это.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 15:53
Тогда давайте разберемся с LANом.
Это две разные сети. Может я чего не допонял у вас, может вы опечатались. Без маршрутизации вы никак не сможете пинговать из сети 192.167.х.х сеть 192.168.х.х Проверьте, все компьютеры должны быть в одной сети. Тут уже в одной теме вопрос такой возникал, но, хотя и пишут про модем, что он с автоопределением полярности попробуйте кросовер. А с модема пинговать пробовали?
DSL-2500U/BRU/D
Последний раз редактировалось pirks77 Пт дек 19, 2008 15:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 15:55
Может еще попробовать IP в локалке и модеме сменить. Все-таки подсетки 192.168.0 и 192.168.1 дефолтные и если провайдер нормально DSLAM не настроил, то могут "мешать" другие клиенты с этой же подсеткой. И уж в любом случае в адресе последнее 1 2 и 3 не использовать. Кстати, вы не перепутали IP. Я в одной конторе настраивал 2500U/BRU + свитч , а потом приятель задал один и тот же IP и в модеме и на компе. И что удивительно - все работало - на этом компе.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 16:09
да, с IP я опечатался, ссори, подсетка одна.
вообщем я прихожу к мнению что нужен эксперимент.
интернет отключить с модема, все остальные машины тоже отключить и взять одну локальную машину для теста и пропинговать ее в связке модем-свитч-комп.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 16:36
модем-свитч-комп
Да наверное это выход. Сначала заставить машины видеть друг друга в локалке, затем локалку заставить увидеть модем, а уж потом разбираться с другими настройками.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 16:39
отпишусь по результатам, но не раньше понедельника
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 16:41
Удачи :D
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 16:18
Кстати что за свитч. Если "управляемый" и кто-то уже настраивал, то может в этом дело ?
