Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:09
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2004 17:32
существует точно такая же проблема:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=6684
- создаётся соединение, вписывается л/п,
стандартный стримоский 1/50 и..
в логе выдаёт ошибки: 4, 25, 127 - в зависимости от настроения.
это уже второй модем (такой же есть у знакомого) в котором
происходит подобное.
в случае если поставить вид соединения bridge и законнектить
с компьютера (через wan-miniport connection) - всё соединяется
мгновенно и работает.
В ЧЁМ ПРОБЛЕМА И КАК МОЖНО ПОДОБНОЕ ИСПРАВИТЬ?
p.s.
пару раз у "первого пользователя" удалось законнектится..
но это было только пару раз, т.к. после выключения компьютера
шел дисконнект и когда уже включалось то ничего не хотело
соединятся...
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2004 16:26
ну это вобще уже пи*дец!
подрубил к dsl500t - роутер di804,
в dsl500 прописал вид соединения bridge
а в 804м создал соединение рррое
- и всё законнектилось!!!
может для работы dsl500t надо чтото чтобы в стриме поменяли?
(настройки линии или х3 чего)
лог с dsl500t
(прямо с момента загрузки)
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:11> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:12> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is training
Sep 8 12:00:25> DSL Carrier is up
Sep 8 12:01:11> Manual Conn State = 1
Sep 8 12:01:30> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:03:15> System Call Error
Sep 8 12:03:15> Tag error: TAG_HOST_UNIQ
Sep 8 12:03:15> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Sep 8 12:03:15> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:07:21> System Call Error
Sep 8 12:07:21> Tag error: TAG_HOST_UNIQ
Sep 8 12:07:21> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Sep 8 12:07:21> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
если кто знает расшифровку ошибок 4, 25, 127 - плиз напишите.
+ так же что может значить Tag error: TAG_HOST_UNIQ - ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 06:42
Может быть, это выдается когда одинаковые MAC в сети?
Подскажите чайнику, при работе в bridge "наружу" выдается МАС модема или сетевой карты?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
