Текущее время: Вс сен 27, 2026 23:27
 Заголовок сообщения: DSL-500T и зависания интернета
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 11:51
Здравствуйте!
Решил написать. Может быть есть какая-то информация по этому вопросу.
У нас сеть из нескольких компов, есть хабы, другие роутеры. Всё это подключено к интернету через модем D-Link DSL-500T. В последнее время довольно часто происходят зависания интерента, проявляющиеся вот как: старые соединения продолжают работать - аська, торренты, но страницы перестают открываться, и любые новые соединения уже не проходят. На 192.168.1.1 заходит нормально. Приходится заходить в меню модема, делать перезагрузку, причём, по наблюдениям помогают две перезагрузки, и то через некоторое время - то есть, после пары перезагрузок проходит минуты 3, и интернет начинает работать. Прошивку обновил до V1.00B02T02.RU.20050223, но ничего не изменилось. На АДСЛ2 переходить пока побоялся. Просил провайдера уменьшить скорость с 8 мегабит до мегабита, потом до 4-х, но лучше не становилось, только хуже. Провайдер говорит, что он видит нормальную связь с модемом.
Может быть кто-то сталкивался с аналогичной проблемой? Что посоветуете предпринять?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 12:38
По симптомам почти 100%, что упала служба DNS. Т.е. модем(комп) перестает определять IP для "именных" соединений. Ася и торрент достаточно долго могут работать по ранее полученным IP. Торрент вообще в основном с IP работает. DNS ему нужен только для связи с трекерами.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 20:20
Проблема точно с роутером. А вот что с ним сделать, чтобы она не проявлялась?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 10:59
Проще всего - поменять на "нормальный" и похоже не D-Link :?
Можно играться с прошивками, можно использовать программы для автоматической перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 03:30
Как вариант, попробуй торрент отключить, и поглядеть. У меня бывает, что из-за торрента не хочет ничего работать (
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 03:31
То есть всё работает нормально...
Потом запускаю торрент - новые соединения не хочет пропускать.
После того, как закрываю торрент нафиг - всё восстанавливается.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 20:21
В поиск на предмет патча tcpip.sys на кол-во полуоткрытых соединений.
