Текущее время: Ср сен 23, 2026 00:57
 Заголовок сообщения: Срочно ошибка по DSL -G804V
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 16:18
Привет всем.
Помогите плиз купил на работу роутер при добавлении нового PPTP туннеля (создал 4, создаю 5-ый) вылезла ошибка
"Error Log When Process Error Log
1230019859 webserver webserver:Error adding NAT reserved mapping pool PPTP
1230034383 webserver webserver:Error adding NAT reserved mapping pool @ipwaniplan
1230034477 webserver webserver:Error adding NAT reserved mapping pool @ipwaniplan
1230037228 webserver webserver:<-1: invalid error code (0xffffffff)>:failed to set the Interface Name to ipwan due to no transport
1230037228 webserver webserver:PPTP PNS make call Failed
1230037385 webserver webserver:<-1: invalid error code (0xffffffff)>:failed to set the Interface Name to ipwan due to no transport
1230037385 webserver webserver:PPTP PNS make call Failed
1230037647 webserver webserver:<-1: invalid error code (0xffffffff)>:failed to set the Interface Name to ipwan due to no transport
1230037647 webserver webserver:PPTP PNS make call Failed
1230038089 webserver webserver:Failed to create PPTP PNS due to the same connection name"
Подскажите как решить эту проблему почему только при создании 5-го по счету туннеля вылезла эта ошибка
Прошивка Current Firmware Version: 1.00.05 :(
Заранее всем благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 18:34
Почему специалисты с технического отдела молчать?
Или это не входит в вшу компетенцию? :evil:
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 10:53
Прошивку обновите с нашего сайта:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G804V/F ... 08.dm8.zip
P.S.Форум не является системой моментального ответа на вопросы. Если Вам необходимо получить ответ на ваш вопрос в кратчайшие сроки - пожалуйста, позвоните в ближайший к Вам региональный офис D-Link.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 12:10
Прошивку обновил результат тот же.
Кстати посмотрел на форуме давным давно у парня была такая же проблема и не кто из специалистов не смог ответить.
Зачем выпускать не протестиную продукцию вот настоящий вопрос.
Прошивка ничего не изменила.
 Заголовок сообщения: Re: Срочно ошибка по DSL -G804V
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 12:34
Использовано повторно одно и то же имя соединения (connection name).
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 09:22
Вот что пишет модем после замены всех имен на уникальные, всё равно при добавлении 5-го VPN тунеля выскакивает ошибка, менял имена менял IP адреса для клиентов всё равно ошибка:
1230039333 webserver webserver:<-1: invalid error code (0xffffffff)>:failed to set the Interface Name to ipwan due to no transport
1230039409 webserver webserver:<-1: invalid error code (0xffffffff)>:failed to set the Interface Name to ipwan due to no transport
1230040467 webserver webserver:<-1: invalid error code (0xffffffff)>:failed to set the Interface Name to ipwan due to no transport
1230358169 webserver webserver:Failed to create PPTP due to invalid Application name
1230358417 webserver webserver:<-1: invalid error code (0xffffffff)>:failed to set the Interface Name to ipwan due to no transport
1230358477 webserver webserver:<-1: invalid error code (0xffffffff)>:failed to set the Interface Name to ipwan due to no transport
Имена кстати соедениния не повторялись, нефиг глючное оборудование продавать
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 10:54
To supervd
Здравствуйте,
В аттаче этого сообщения находятся два скриншота:
на одном из них показаны созданные PPTP соединения, на втором - версия прошивки устройства.
Как видите, устройство позволяет создать больше четырех PPTP соединений.
P.S. После перепрошивки обязательно сделайте сброс к заводским настройкам.
pptp.JPG [ 106.73 KiB | Просмотров: 2289 ]
firm.JPG [ 110.16 KiB | Просмотров: 2283 ]
С уважением, Давыдов Денис.
