Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:32
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 14:52
тема такая
есть 2 компьютера в разных квартирах, к одному подключен инет через dsl2500, есть также свитч, сетевой кабель
как нужно правильно сделать и настроить инет на 2 компах
подключить хочу так:
--------> 1pc
интернет ----> модем ----> свитч -
---------> 2pc
что мне нужно настроить на модеме (говорят как-то перевести из режима bridge в режим роутера? как это сделать, как правильно настроить систему? (на одном xp, на другом vista)
ПОМОГИТЕ плиз побыстрей?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 23:33
Правильно говорят. Мануал по настройке модема в режиме роутер думаю переписивать не стоит. В общих чертах настраивается WAN интерфейс не в режиме Bridging, а PPPoE или как необходимо. Там же на модеме прописываете свои учетные данные, которые вам дал провайдер. Коннект и авторизацию у провайдера будет выполнять модем. Ваша задача обеспечить устойчивое соединение с модемом. В документации это описано. А дальше компьютеры в свитч, свитч в модем. IP адреса только на компьютерах должны быть разные, но из одной сети. (допустим РС1 192.168.1.2, РС2 192.168.1.3). Ну и вперед и с песней :D
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 05:49
Мануал по настройке модема в режиме роутер думаю переписивать не стоит. :D
У нас провайдер дает только такие настройки - VPI, VC, IP, Gatew
ay, DNS. В режиме bridge модем настраивается быстро и все работает. Но стоит мне настраивать его в режиме router - не проходит ping даже на внешний интерфейс! Ткните меня носом! Не отправляйте в RFC - я достаточно продвинут, но где то видимо пропустил что то очевидное. Наверное, бывает со всеми.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 10:41
ohoho
ay, DNS.
Так провйдера и надо спрашивать или на форумах вашей местности...
У кого-то MER надо задавать, у кого-то еще что-то. Раз нет пароля - значит у тебя не pppoe. Или провайдера хотя бы укажи, может подскажут "соседи".
Ну и главное - при смене режима и на компе настройки надо менять.
ohoho
ay, DNS.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 15:39
[/quote]Ну и главное - при смене режима и на компе настройки надо менять.[/quote]
Это я понимаю
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 17:08
А в каком состоянии сам внешний интерфейс?
Трудно очевидное увидеть, если нет общей картины. Самый простой вариант для вас - это сбросить настройки к заводским и настроить все с нуля.
У нас провайдер дает только такие настройки - VPI, VC, IP, Gateway, DNS
Провайдеры больше ничего, как правило, не дают, разве что для PPPoE логин и пароль. tundra37 прав. Остальные рекомендации по настройкам выкладываются на сайтах и форумах провайдера.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 06:47
Да в bridge то он работает. А провайдер других настроек не дает и как настроить другой вариант не дает
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 07:01
То, что вы при bridging настраиваете на компе в "Высокоскоростном подключении" (включая имя/пароль при включении подключения) прописывается при routing (PPPoE) прямо в модеме. Дерзайте! Давите на "стрелку вправо"...
Вру... В 2500 это все появляется прямо в Setup-Advanced при переключении режима.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 07:45
AndreTM писал(а):
То, что вы при bridging настраиваете на компе в "Высокоскоростном подключении" (включая имя/пароль при включении подключения) прописывается .
Я уже писал, что не нужно имя и пароль
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 08:51
А у вас статик-IP от провайдера выдан?
А что значит "не проходят пинги на внешний"? На этот самый IP от прова?
А модем на заводские настройки сбрасывали?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 09:38
1. Да, статичный IP
2. про ping - тоже да
3. На заводские я не сбрасывал - просто возвращался к сохраненному ранее состоянию bridge посредством восстановления из записанного ранее файла конфигурации или перенастраивая в bridge вручную - интернет сразу восстанавливался.
Вопрос собственно сводится к простому - почему при настройке в router не проходит пинг с компьютера 192,168,1,2 на фиксированный провайдером и прописанный на внешнем интерфейсе адрес 192,168,12,75. LAN порт модема ставлю 192,168,1,1 и этот порт при попытке пинга отвечает мне, что не доступен 192,168,12,75, тем более Gateway (провайдер) и его DNS и тем более любые адреса в инете. Естественно, что внутренний (192,168,1,1), наружный 192,168,12,75, Qateway и DNS на модеме прописываю, переключать в компе настройки IP не забываю!
Прошивку на мопеде тоже обновил
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 13:56
ohoho
Так у вас MER или IPoA ?
Что в настройках WAN выставляете? Что провайдер по этому поводу говорит?
(Только не надо мне повторять, что провайдер больше ничего не дает, т.к. можно выяснить либо эксперементально, либо звонком в Support и прямой постановкой вопроса).
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 14:41
Сброс к заводским настройкам советую сделать для того, что бы убрать все свои, которые когда либо делались на модеме.
Войди на модем не через WEB морду, а telnet`ом. В модеме есть команда ping. Пробуй пинговать провайдера и свой компьютер.
Что показывет таблица маршрутизации?
В каком состоянии WAN интерфейс?
Какое соединение с провайдером (протокол), и т.д.
Вообще то хотелось бы знать подробнее ваши настройки внешнего интерфейса.
Что бы увидеть очевидное - надо знать подробности.
Не может быть провайдер настолько засекречен, что бы не ответил вам на элементарные вопросы касающиеся вашего соединения.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 13:03
kDn писал(а):
ohoho
Спасибо! Именно этот пост помог мне.
Я пошел к провайдерам с модемом, они его настроили и я поехал домой. Дома опять ничего не работает, зато появился хоть ping yна ой внешний фиксированный IP? но шлюза так и нет. Я полез опять в настройки и увидел, что они сделали бриджинг через IPoA. Я попробовал поставить через MER, хотя это вроде и не очевидно, но о чудо! Все зафунциклировало!
