Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:03
 Заголовок сообщения: D-link 2540
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 01:36
Доброго Вам времени суток...
короче...у меня модем д-линк 2540...сделал на две машины...но вот заметил проблему...я не могу запустить хаб (свой хаб) да и всё что было...форум внутрисетевой...
короче..у меня вопрос можно каким нить способом настроить модем через соеденение с инетом не через РРРоЕ а через Bridging, но что бы инет так же остался на двух машинах...чёто по гуглил ничего полезного не нашёл..((
если можно обьясните поподробней..))
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 02:21
То есть у вас в вашей "внутренней" сетке (на LAN-портах роутера) висит ваш комп, на котором крутятся некие сервисы, нужные для доступа "извне"? Тогда зайдите в роутере в Advanced-Virtual server и добавьте необходимое количество сервисов (ваш внутренний IP, диапазон портов, протокол).
Например, для доступа к внутреннему HTTP-серверу достаточно прописать правило 192.168.1.199 80/80 TCP 80,
где 192.168.1.199 - ваш IP-адрес. Тогда клиенты, обращающиеся на "внешний" IP-адрес (WAN-порта роутера)/порт 80 будут перенаправлены на вашу машину/порт 80.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 02:43
Я так понимаю так же можно и прописать порт 411? да и IP у меня при каждом подключении к интернету меняется! это важно или нет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 02:52
Порты можно прописать любые, причем для серии 25хх удобно - можно сразу прописать диапазоны портов (например, пакет на 80-82 направить на 2040-2042 компа :) ). Впрочем, и в DIR- это примерно так же, только там с диапазонами посложнее.
Что значит меняется IP?
Внешний? - Так это дело клиентов, как ваш IP искать, то есть это должен делать DNS провайдера. Ну или используйте DDNS.
Внутренний? - Сделайте DHCP reservation (привязку к MAC своего компа).
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 03:01
как я понимаю порты прописать вот сдесь Изображение
(модем не мой..но похож...настройки впринципе одинаковы)
хотя могу и ошибаться...несилён я в настройках всяких...
если можите вставьте подробный скрин...где, что, как прописать
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 04:34
Примерно так:
И нажать Apply. Перезагружать роутер не надо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 16:00
Сделал вот так...! всеравно не работает ничего!
hub 1209 1209 TCP 1209 1209 192.168.1.2
hub 411 411 TCP 411 411 192.168.1.2
hub 411 411 UDP 411 411 192.168.1.2
так же для веб сервера прописал
MeSerwer 80 80 TCP 80 80 192.168.1.2
MeSerwer 80 80 UDP 80 80 192.168.1.2
менял IP 192.168.1.2 на тот который у меня щас..! тоже не помогло! хаб и веб сервер неотвечают, хаб не запускается ошибку выдаёт, типа что то с портами!
Прописывал тут Dyn-dns настройки все которые нужны! непомогло!
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 07:37
А как вы их проверяете? Прямо со своей машины по имени? :)
Надо проверять с "внешнего" адреса (то есть с другого подключения к инету), обращаясь на "внешний" IP-адрес (или имя, если есть DDNS) своего маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 12:32
1) Конечно многие знают, что хаб - это сервер DC++, но лучше уточнить.
2) 80-й порт некоторые провайдеры блокируют. Ну и про firewall в Винде не надо забывать - там тоже порты надо открыть.
3) В режиме бридж проблематично два компа одновременно Инетом обеспечить. Если у тебя один комп все время включен(там где серверы), можно на нем софтовый роутер сделать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
