Текущее время: Вт окт 13, 2026 15:14
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 05:10
Проблема в следующем, модем 2600 в режиме роутера после смены стандартного пароля "admin" на другой, перестал пускать в настройки из wan. При этом из lan сети доступ есть с новым паролем, а из wan пишет что пароль не верен. Такой глюк наблюдал неоднократно, так же на моделях 2500 ??
В чем может быть причина и есть ли решение ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 17:58
Если у тебя не статический IP, то ты мог "соседу" пароль поменять.
А теперь пытаешься к другому соседу залезть. Если IP динамические.
Тут уже описывался похожий случай, когда настройки не сохранялись :lol:
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 11:26
:) спасибо за "дельный совет" но вероятно меня не поняли, из локальной сети модем с новым паролем пускает, а из сети интернет нет, ip адрес статический и ошибки не может быть, т.к при подключению к этому ip по support все работает, даже если сменить пароль на учетку support. Не работает только admin учетка
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 18:30
Может в пароле какой-то хитрый символ, который Интернет не пускает ? Но я бы все-таки отключил линию ADSL и проверил куда ты заходишь из локалки точно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 18:33
Аналогичная проблема
DSL-2500U С1
Software Version: RU_1.25
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Файрвол - Отлк, доступ по WAN разрешон - но аdminа со вне не пущает!
PS это не баг - это фича ... стоящая скольких нервов! слов нет....
viewtopic.php?f=6&t=154380&p=851937#p851937
