Текущее время: Пт окт 30, 2026 07:20
 Заголовок сообщения: Вопрос про ARP и фильтрацию ip
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 19:49
Здравствуйте. У меня возник вопрос.
Ситуация следующая: 2 домашних компьютера подключены к модему 2520u и к локальной сети через свитч. Сеть большая, на весь район. Чтобы не делать праздника любителям бесплатного инета из этой сети, в модеме стоит фильтр по ip адресам. Но на страничке модема на вкладке ARP пишет кроме ip домашних компов, еще несколько ip компьютеров из локалки. Означает ли это, что они как-то обошли ip фильтры и лазят зерез мой модем в инет, и если да, то как можно с этим бороться?
P.S. ip фильтры работают, т.к. я пробовал менять ip на домашних машинах - пинг не проходит, доступ в инет запрещен.
Заранее спасибо всем, кто подскажет ответ.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 14:11
В последние дни постоянно наблюдается один "левый" ip. Во вкладке ARP он висит все время. Подскажите что же все-таки делать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 15:37
Талица ARP содержит IP , которые в пределах "прямой видимости", т.е. без свитчей и т.п. Поэтому по идее это может быть только IP одного из устройств провайдера, скорее всего DSLAM. Кстати по MAC-адресу можно выяснить фирму-производитель - первые 3 цифры вроде.
Можно кстати через команду ifconfig посмотреть трафик через интерфейсы(свои компы естественно отключить). Там должно выдаваться число переданных пакетов и объем ( TX-transmit - передано, RX-recieve - получено). Должен быть нуль или мизерный трафик на WAN - служебный.
