Текущее время: Ср сен 23, 2026 09:16
 Заголовок сообщения: Дисконнект DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 13:22
Проблема началась около 2-х месяцев назад. Интернет отключается примерно раз в час. Бывает и 10 мин работает, бывает сутки без обрыва.
Выглядит это так. Лампочка Internet горит, подключение к DSL есть, ламочка Status гаснет намертво :( При этом сеть работает на "ура". При перезагрузке роутера интернет снова работает, но, в среднем, не больше часа... Ставил 2 разных прошивки - эффекта ноль.
Провайдер WebPlus СПб. Там в техподдержке ничего толком сказать не могут. Каждый второй раз советуют все форматнуть и переставить винду :lol:
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 04:56
ответа, судя по всему, не будет:)
вопрос №2: можно ли как-нибудь сделать чтобы роутер сам перезагружался раз в два часа?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 13:58
Аналогично было. На днях сменил ADSL провайдера, в подарок шел модем DSL-2540 с прошивкой RU_1.00 (Device Info > Software Version)
Мастер настроил и ушел, интернет проработал пол часа и повис! :D
Глюк идентичный, через ~ 30 мин - 1 час, просто пропадает интернет, все лампы остаются активны кроме status, помогает только ребут.
Так же после обрыва DSL линии (спецом делал) соединение PPPoE не восстанавливается! Не смотря на всякие прелестные KeepAlive. :P Опять же помогает ребут. Ковырялся в настройках часа 4! Потом плюнул на все и обновил прошивку до RU_1.23 viewtopic.php?t=72399 - обе проблемы испарились :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 17:32
Software Version: RU_DSL-2540U_3-06-04-3J00.A2pB023g2.d19b
оно? :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 17:51
Добавьте эту прогу в автозагрузку компа. http://depositfiles.com/files/gw2hhenyp
Она каждые 30 секунд проверяет доступность сайтов google.com и ya.ru и если ни один из них не доступен, то прога выполняет перезагрузку модема.
У модема должен быть IP адрес 192.168.1.1, логин и пароль admin.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 17:58
Хм, нет. А через что смотрите? У меня по web-http
Если из названия файла DSL-2540U_3.12_6338_23_RU_1.23_20100208.img
Натыкался еще на скрипты реконнета PPPoE кажется через телнет, только руки не дошли проверить :) http://chairday.narod.ru/DSL-2500U.html
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 18:15
Благодарю, на ночь для торрента очень полезно будет. А то ставишь закачку, ложишься спать, а утром обнаруживается что качал он минут 40 всего :)
DSL-2500U.html
Да, имя файла тоже.
Спасибо :wink:
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 12:58
с этой прошивкой тоже обрывы :cry:
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 15:45
Если верить логотипу роутера в углу, и различия веб-интерфейсов, у нас модемы разных серий :P
DSL-2540U/BRU/C
DSL-2540U/BRU/D
следовательно и прошивки у нас совсем разные (определение http://dlink.ru/ru/faq/156/936.html) судя по всему вам нужна любая из последних в этой теме viewtopic.php?t=58196
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 17:29
ставил уже :)
бесполезно... видимо придется ждать когда к дому оптоволокно подведут.
Вообще странная ситуация: практически в центре огромного города выбор только из 2-х операторов адсл и + еще один с заоблачными ценами((
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 17:58
Ясненько, но мне как писал ранее, помогло. Хотя, что печально, в новой прошивки исчезли интерфейсы доступа FTP, SNMP, и кажется какие-то еще чекбоксы...
Вообще вот эта ужасно тупая политика D-Link'a урезать и так без того урезанные возможности этих девайсов, в новых прошивках, параллельно с исправлениями багов - просто убивает. В следующий раз не один раз подумаю, стоит ли связываться с их "умными устройствами", обычный D-Link'овский свитч у меня работает 5 лет без перебоев, а вот устройства по сложней у D-Link какие-то сыроватые, как в плане аппаратном так и в программном, уверен 100% они могут выжимать больше, чем изначально функций в них заложено.
Вот взять одну из широко распиаренной ими функции как основной "QoS", ну а как на деле оказывается? :) , для ее работы должна быть поддержка со стороны оборудования провайдера при том, поддержка работы в одну строну... Ну и где хоть один провайдер поддерживающий ее? Все эти "фичи" сводятся просто на нет!
Поэтому не видно абсолютно никаких полезных функций, за исключением, использования этих железяк как NAT, для поднятия PPPoE, и DHCP для автонастройки интернета для нескольких ПК.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 17:38
да, маркетинг дело такое... куча возможностей "для галочки"
