Текущее время: Пт окт 30, 2026 23:49
 Заголовок сообщения: Настройка PPPOE на 2640U
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 22:37
Помогите, уважаемые! Есть модем 2640U и 2 компа с одной стороны и провайдер ЦентрТелеком (Яр.обл) с другой. Раньше модем работал бриджем и раздавал на компы инет. Теперь появилась возможность перейти на протокол PPPOE и появились проблемы - модем линию видит, но не хочет раздавать инет на компы :(
Провайдер дал только карточку с логином и паролем.
Настройки следующие:
VPI - 0
VCI - 33
UBR Without PCR
PPP over Ethernet (PPPoE)
Encapsulation Mode (LLC/SNAP-BRIDGING)
PPP Username: есть
PPP Password: есть
Authentication Method: AUTO
MTU size [1370-1492]:1492
Keep Alive (выбрано)
Use the following default gateway:
Use IP Address: здесь стоит адрес шлюза который использовался ранее в настройках бриджем
Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports (выбрано)
NAT, Firewall, WAN Service все включено
IP адрес модема стоит 192.168.1.1 DHCP выключен
на сетевухах соответсвенно 192.168.1.2 и 192.168.1.3, шлюз и DNS 192.168.1.1
Еще вопросик, а нужно ли создавать дополнительное сетевое подключение в компе через PPPOE, где указываются логин и пароль.
Я так думаю нет, т.к. в модеме пароль и логин я уже указал.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 01:41
Вроде разобрался (как же я сразу тормоз не догадался :lol: )в пункте Use the following default gateway:
надо выбрать Use WAN Interface: pppoe_33_1/ppp_33_1
Пока один комп работает, завтра буду оба пробовать, но думаю проблем не возникнет.
Всем спасибо что выслушали! :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 10:50
Второе соединение(это обычно для локальной местной сети) задаешь там же, где и первое задавал. Ну и там что-то потом добавить надо - это уж от провайдера зависит. Вот только гарантии нет, что работать будет... Уж такой этот Длинк - не умеет он с нашими провайдерами работать :oops:
