Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:49
 Заголовок сообщения: Новая прошивка B9 для 500G
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 09:26
Загрузил сие. Результат:
Wed Dec 01 08:51:10 2004 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Sending Terminate Req.
Wed Dec 01 08:51:10 2004 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Sending Terminate Ack.
Wed Dec 01 08:51:10 2004 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Terminate Req received.
Wed Dec 01 08:51:10 2004 : STATUS ALARM: PPP Event: CHAP Authentication Fail
Wed Dec 01 08:51:10 2004 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Config Req packet Received.
Wed Dec 01 08:51:10 2004 : STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Sending Config Req.
Wed Dec 01 08:51:10 2004 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADS Packet
Wed Dec 01 08:51:10 2004 : STATUS ALARM : PPPoE Up : Interface - ppp-0
Wed Dec 01 08:51:10 2004 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADO Packet
Wed Dec 01 08:51:10 2004 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADR Packet
Wed Dec 01 08:51:10 2004 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet
Wed Dec 01 08:51:10 2004 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADT Packet
Причем при замене CHAP на PAP - всё равно пишет "CHAP Authentication Fail". Прошитая назад старая B8 работает нормально при тех же настройках. Пробовал несколько раз (притомился :().
PS. Правило 5 в IP Filter, будучи удаленным, по-прежнему самовосстанавливается после ребута.
 Заголовок сообщения: Re: Новая прошивка B9 для 500G
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 10:52
При обновлении прошивки сброс в дефолтовые установки был?
5 правило отвечает за Remote Access. Оно включается и выключается в Admin-> Remote Access.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 12:14
Естественно ("Reboot From Default Configuration"). Причем когда после этого восстанавливаешь старую прошивку, то авторизация тоже сразу не проходит, но через некоторое время отвисает и начинает исправно впускать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2004 16:57
Только что проверил CHAP на B9 прошивке. Все нормально. Может быть так совпало, что в этот момент не работал AC провайдера. Вот эта фраза:
подтверждает эту мысль.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2004 14:04
Вопрос снимается - на четвертый раз заработало. Стало быть, то ли авторизация у Стрима падала три раза подряд в разное время с интервалами в несколько часов аккурат в те моменты, когда я новую прошивку заливал (сомнительно), то ли это связано с тем, что у меня, как обнаружилось, еще и MAC-адрес изменился (не понял когда, вроде после предыдущей перепрошивки сравнивал с наклейкой, и всё совпадало). В общем, так или иначе, прошивка не виновата.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2004 16:35
При изменении имени пользователя происходит зависание модема при попытке авторизации. В WEB интерфейсе появляется “401 Unauthorized Access” и окно ввода пароля доступа к 500G. После ввода пароля модем зависает окончательно и подвисает ADSL сессия (даже если выдернуть телефонный шнур из модема, лампочка ADSL не тухнет(!!!).
Приходится отключать питание модему.
На старой firmware такое не наблюдалось.
Подключен к стриму, тариф стандарт.
В чем может быть проблема и можно ли поставить обратно старую прошивку (со старым DSL кодом)?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 11:45
Подробнее, пожалуйста. При изменении какого имени пользователя?
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 20:06
Имя пользоватеоя для доступа в интернет. WAN>PPP>action>edit>Login Name
