Текущее время: Сб сен 26, 2026 13:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Поддерживаете ли вы петицию разработчикам ПО 2640U по исправлению ошибки не восстановления связи на УКРТЕЛКОМЕ после суток
Поддерживаю, хочу что бы выпустили прошивку где будет данная проблема исправлена 83%  83%  [ 40 ]
Мне безразлична эта проблема 17%  17%  [ 8 ]
Всего голосов : 48
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 20:44
В связи с тем что ошибка не поднятия сессии модемом 2640U( а так же подобных модемов этой линейки) на операторе УКРТЕЛЕКОМ после суток так и не была исправлена после выпуса последней прошивки 3H00 и снятия модема с производства - обьявляю голосование-петицию к управлению и программистам компании dlink:
Уважаемые программисты, просьба выпустить прошивку для модема dlink 2640U(а так же подобных модемов этой линейки) в которой будет устранена ошибка изза которой модем не может восстановить соединение после биллингового разрыва(24 часа) на операторе УКРТЕЛКОМ.
Все кому не безразличен ваш модем 2640U и его работа на операторе УКРТЕЛКОМ, просьба поддрежать данную петицию и проголосовать за нее
Последний раз редактировалось dis100 Пн окт 13, 2008 09:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 19:11
Это похоже политика фирмы... DSL-2520U, 2500 аналогичная ситуация и ни гу-гу... Вообще жалко фирму, железо и идеи вроде ничего, а программное обеспечение откровенно подкачивает... Но с другой стороны эти проблемы видимо не волнуют 95% пользователей - тогда зачем из-за подобного пустяка голову морочить? Как следствие - на вопросы пользователей на форуме - скромное молчание. Однако следующим моим модемом будет продукт фирмы на букву Z....
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 23:12
Насколько я понял, то эта проблема есть у всех модемах DSL-2***
Так что незачем выделять конкретно 2640.
А еще мне интересно почему для автоматической настройки нет в списке провайдера Укртелеком, который работает на всей украине, зато есть два каких-то неизвестных :x
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 09:39
Просьба всех у кого модель DSL-2*** голосовать в голосовании. Обращение изменил
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 12:06
проголосовал. за "безразлична проблема", т.к. мой модем подымает сессию.
зы: хотя я бы сформулировал не "безразлична проблема..." , а "не испытываю проблемы"
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 17:55
А почему только Укртелеком? - на авангарде тоже - только не периодично...
to GINic - у меня тоже поднимает сессию если не запущен торрент!
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 21:26
та у меня торрент не выгружается. настраивал вот как здесь написано:
http://ogo.in.ua/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_P2P_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
:o фигасе, кака сцылка получилась
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 01:10
все кроме скорости такое - а скорость ограничить нельзя из-за особенностей авангарда - на внутренние ресурсы скорость до 1М (так 512). До мегабита-10К скорость ограничена...
И Главное смысл роутера, а проблема возникает когда модем работает роутером а не мостом, что к нему подключается не один комп - как в таком случае что-то ограничивать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 09:16
давай завязывать - оффтоп получаецца...
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 20:18
А в чем эта проблема проявляется? А то у меня тоже 2640U и вроде инет пашет и после полуночи...
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 10:07
проявляется это в том, что модем не восстанавливает сессию после биллингового разрыва, который происходит (штатно, если нет проблем на линии, которые мешают нормальному коннекту) каждые 24 часа, независимо от времени суток. у меня биллинг последние пару дней де-то в 19:20. вот моя статистика по сессиям:
ОГО! - 512   02.10.2008   20:44:34   23:59:02   2 008 538   241 773   2 250 311
ОГО! - 512   03.10.2008   20:43:42   23:59:01   3 688 933   692 632   4 381 565
ОГО! - 512   04.10.2008   20:42:49   23:59:01   4 613 523   1 471 769   6 085 292
ОГО! - 512   05.10.2008   20:41:56   23:59:00   4 445 840   417 031   4 862 871
ОГО! - 512   06.10.2008   20:41:03   23:59:00   1 267 533   1 448 257   2 715 790
здесь столбцы: тарифный план, дата, начало сессии, продолжительность, передано, принято, общий трафик.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 12:25
Тоесть обрывается инет, меняется ip-шнег?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 13:19
инет обрывается, насчет айпишнега не помню, блин...
и лог выключил...
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 13:20
да, меняется твой адрес.
Кстате даже если модем держит и поднмает сессию, вы поставть на закачку торрент или загрузко файла на полную мощность и 90% что модем все равно не поднимет сессию при разрыве.
Кстате все таки на ОГО рекомендуется ставить keep alive или нет?
К администрации - надеюсь все таки администрация примет решение и отпишится по этому поводу - не будем устраивать молчанку. Или к примеру поставит какието условия( к примеру определенное колво человек должно проголосовать за петицию для исправления ошибки)
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 14:44
dis100
если ты таки прошил прошивку Н00, то все же сделай две птички: там де KEEP ALIVE и вторую рядом, она называется "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports".
действительно, по описанию В00 и Н00 прошивки отличаются наличием опции Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports во второй. причем по умолчанию в Н00 опция выключена, а вот в В00 опции нет, но по умолчанию она включена.
ввод этой опции вызван просьбой некоторых провайдеров не помню вже зачем.
а вот здесь заключительные аккорды борьбы:
viewtopic.php?t=57458&start=45
ЗЫ: да, вот нашел в описании прошивки, что добавлено в Н00:
Product: DSL-2640U ADSL Modem
Release version: V.3-06-04-3H00
<Release NOTE>:
1. Add "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports" option in Web GUI (default: disabled)
типа один пункт всего...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
