Текущее время: Ср сен 09, 2026 16:21
 Заголовок сообщения: DSL-G604T. Где RFC1483?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 01:31
Здравствуйте.
Собственно, вопрос в сабже.
По документации, вроде, поддерживает, а в настройках найти не могу.
Как настраивать?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-G604T. Где RFC1483?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 02:00
Nash писал(а):
Здравствуйте.
Как настраивать?
Static оно называется, это там где выбор режимов PPPoE,
PPPoA и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 02:14
PPPoA и т.д.
при выборе Static и настройке остальных параметров есть линк с провом, но до шлюза не достучаться...
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 02:23
Nash писал(а):
PPPoA и т.д.
А вы в каком режиме Static пытаетесь завести устройство,
бриджом или роутером?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 02:30
Роутером
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 02:39
Роутером
А сам ADSL коннект при этом устанавливается? Статус ADSL
горит постонянно? Еще желательно логи посмотреть, что и как
там у вас...
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 02:41
И еще, галочка NAT при настройке соединения установлена?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 03:01
там у вас...
Индикация соединения горит постоянно.
В логе что-то странное..
Я молчу про то, что синхронизация времени не работает.
Так лог как-то слабо обновляется.
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Aug 9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:01> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is training
Aug 9 12:01:13> Bridge Interface Added: tiwlan0
Aug 9 12:01:13> DSL Carrier is down
Aug 9 12:01:23> DSL Carrier is up
Aug 9 12:03:35> manager_get_defaults - !node.
Трансляция адресов включена.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 03:08
А что за провайдер у вас? По идее должно все работать,
можно еще посмотреть статус соединения, это там же,
где вы лог смотрели. Пинги до провайдера идут или
вообще соединение не устанавливается?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 03:13
Должно, но не работает =)
Провайдер РОЛ, СПб.
Про соединение я говорил: индикация наличия линка на модеме есть, но шлюз на запросы не отвечает.
В статусе соединения во "входящей" статистике всё чисто - никакого ответа.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 03:21
Провайдер РОЛ, СПб.
Хмм... Версия прошивки у вас какая? Вот тут есть фак:
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_53.php
WPLUS использует тот же метод подключения, что и
у вас...
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 03:28
у вас...
Прошивка последняя.
Настройки все уточнялись у прова (с факом они свопадают, т.к. РОЛ использует оборудование Wplus'a). Кучу раз проверялись и перепроверялись...
Результат всегда один и тот же...
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 03:33
Nash писал(а):
Прошивка последняя.
Может вас должны активизировать? Просто странно, по идее
никаких проблем не должно быть, может провайдер чудит
и требуется еще какие-то действия с его стороны?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 03:36
Вряд ли. Я сейчас сижу на том же самом канале, только на другом ADSL-модеме, и всё замечательно...
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2005 10:22
1. Обновите прошивку.
2. Пришлите скриншот окна Setup->Connection1
3. Пришлите полную информацию о параметрах соединения, предоставляемую провайдером.
