Текущее время: Вс сен 27, 2026 02:18
 Заголовок сообщения: 2500U "Internet" горит, Инета - нет...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 16:31
Собственно модем 2500U настроен роутером, после недавних манипуляций провайдера со своей стороны с оборудованием, начал наблюдать вот такую картину: индикатор "Интернет" на модеме горит, но в Web-интерфейсе (Status - WAN info) модема сказано что сессия PPP выключена... в log после этого начинаются бесконечные сообщения DNS false ... при этом РРР не пытается даже вновь подняться. Keep Alive включена. Ввод в ручную DNS не помогает, хотя после перезагрузки все вновь работает, как на вручную введеных адресах DNS, так и на присваиваемых автоматом. Подскажите как быть... Если обращаться в ТП провайдера, как грамотно назвать происходящее с модемом?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 10:08
Нужно еще добавить, сегодня еще обнаружилось, что также совместно со всем вышеописанным отпадает и Default Gateway :roll:
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 11:39
У меня была аналогичная проблема. Решил ее прежде всего обновлением прошивки http://www.dlink.ru/fw/firmware_upgrade.html.
Появилась возможность включить Keep alive PPP connection и в настройках DSL включил SRA Enable. Забыл, что такое перезагрузка модема. Но на сколько я понимаю функция SRA Enable должна поддерживаться и на стороне провайдера. Если ошибаюсь поправьте меня.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 11:26
Модем DSL-2500U. Провайдер WebPlus. Связь разрывается каждые 2-4 минуты. Перезагружаю модем - еще 2-4 минуты работает и отрубается инет. На другом провайдере работал без сбоев (и тогда и сейчас с одной и той же прошивкой - 3H00). Модуляцию на G.Lite переключил (остальные галочки снял), но это не помогло. Иногда, через несколько минут, соединение восстанавливается. И так по кругу...
Модем настроен роутером. Когда тереяется связь индикаторы Internet и DSL все равно продолжают гореть.
Модемы DSL-200 и ZyXEL Omni (старенький, не помню какой) работали на этой линии нормально.
