Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:08
 Заголовок сообщения: DSL-2520U и два компа
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 17:23
Доброго времени суток. Имеется данный сабж, который оснащен поратми Ethernet и USB 1.1. Возможно ли без использования дополнительного коммутатора подключить оба компьютера к этому модему? Один через UTP, второй через USB. В каком режиме в данном случае должен работать модем и вообще насколько это целесообразно с точки зрения эстетики? Если да, и это не является проявлением повышенного изврата - есть ли специфические ходы в настройке? Провайдер Укртелеком.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2520U и два компа
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 16:22
Заранее спасибо!
USB-драйвер для данного ADSL-роутера создаёт ещё один сетевой интерфейс в ОС. Далее, процедура ничем не отличается от подключения через Ethernet.
Соответственно, подключить два компьютера к DSL-2520U можно, и "повышенного изврата" я в этом не вижу.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 20:21
Заранее спасибо!
Нет проблем!!! Инструкция даже где-то здесь на сайте валяется. Специфические ходы начнутся, когда ты попытаешься кабель USB воткнуть в комп с вистой(брезгуют видимо драйвера писать), или поднять модемом 2 подключения(Личное и гостевое. При отключении первого соединения при активном втором модем считает это вполне достаточным и забивает на первое. Лечится перезапуском модема).
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 18:45
А не подскажите где именно? Я все перерыла.. И очень нужно настроить доступ в интернет на двух компьютерах через один 2520U. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
