Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:43
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 18:57
Model Number DSL-504T/EU V.A3
Gateway V1.00B02T02.RU.20040830
ATM Driver 4.02.05.00
DSL HAL 3.00.08.00
DSL Datapumps 3.00.09.01 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
Похоже что настроен как роутер :)
NAT и Firewall включены.
Подключен один комп.
Стрим НЕО+.
По ifconfig в nas0 TX errors и overruns составляют от 10 до 18% общего трафика при большой нагрузке. При этом в br0, eth0, ppp0 ошибок нет.
При этом если смотреть по "ослику", то он не может создать больше 100-120 сессий независимо от настроек (макс кол-во соединений). Нужные порты открыты, HighID присутствует. Думал дело в макс. кол-ве NAT. Посмотрел, стоит 1024. Поставил 2048 на всякий случай. Не помогло. :?
Вопроса получается два:
1. errors и overruns - это норма в таком количестве ?
2. Почему осел не хочет открывать больше 100-120 соединений ? Похоже проблема не в софте, а в железе (ну или в софте этого железа :) ).
В поиске ответы на данные вопросы не нашел.
По возможности ногами не пинать, новенький я в этом деле. :oops:
Добавлено:
Собственно и не в нагрузке дело... Да и вопрос про мула не в кассу пожалуй....
НО:
nas0
TX packets: 752 errors: 37 dropped: 0 overruns: 37 carrier: 0 collisions:0 txqueuelen: 100
Вот errors и overruns меня немного напрягают. Не люблю я ошибки с детства... :D Такое ощущение, что где-то что-то не так настроено.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 23:16
У меня тоже ошибки на этой прошивке, причем без всяких ослов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 12:36
DSL HAL 3.00.08.00
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
Стрим НЕО+.
Добавлено:
НО:
nas0
смените прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 18:16
смените прошивку.
Ну вобщем стандартный ответ :)
Сменил. Не помогло... :(
TX packets:2535244 errors:173347 dropped:0 overruns:173347 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
Плюс добавилась проблемка с DHCP. При включении DHCP выхода в инет нету. С девайса пингуется и трэйсится куда угодно, а с операционки тишина. Отключил DHCP, поставил статические адреса, прописал DNS и все заработало. Компа в общей сложности 3, так что можно и руками прописать. Я тут видел похожие вопросы и вполне допускаю, что косяк мой. Разобраться времени не было.
А вот с nas0 вопрос остался. Почему так много оверранов ? Кто не успевает обработать пакеты ? Я так понимаю, что ошибка именно о невозможности обработать все пакеты в следствии загруженности (или еще чего).
Причем это норма и при просмотре сайтов и при активной скачке.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2004 10:46
baduser писал(а):
смените прошивку.
Overrun объясняются тем, что в данном случае wan интерфейс - узкое место (особенно при скорости 128/160 и активном использовании p2p).
Ошибки могут быть вызваны плохим качеством линии.
