Текущее время: Вс сен 27, 2026 06:09
 Заголовок сообщения: Использовать DSL-2640U в домовой сети
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 22:41
Коллеги, подскжите пожалуйста, можно ли так настроить DSL-2640U, чтобы он работал как маршрутизатор в домашней LAN-сети.
Раньше у меня был ADSL интернет и я сипользовал этот модем по прямому назначению. А сейчас я првел себе домашнюю LAN сеть и отел бы его использовать для обеспечения WiF доступа в этот интернет.
Особенность в том, что для досупа в LAN интернет требуется логин и пароль. А у меня два ноутбука, которые одноврменно должны иметь доступ к интрнет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 00:17
а причем тут тема про коммутаторы и ADSL ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 21:17
Перенес вопрос в раздел "Маршрутизаторы".
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 14:37
Конечно нельзя.
WAN порт только для RJ-11.
DSL-2640U (3H00)
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 23:31
Но ведь у него помимо wan-порта еще 4 lan-порта. Нельзя ли один из них использовать для организации доступа ноубуков к домовой сети?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 00:18
Решение, конечно есть, хотя жутко некрасивое... А именно в комп втыкается 2 сетевухи, из него делается роутер, а ДЛинк используется как проводно-беспроводный свитч. На 90% настроек ДЛинка забиваете, ибо работать не будут и комп с двумя интерфейсами постоянно должен быть включен, для доступа в инет ноутбуков.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 15:23
А можно об этом решении поподробнее? Если можно то пошагово (последовательность действий и значения настроек) как для дауна. Ато в меру своей тупости пробую такое сделать но ничего не работает. Очень прошу - уж очень надо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 20:10
На пошаговую инструкцию у меня сил не хватит, потому как многабукаф. И тем более уже писал пару раз. Надоело. Поищите по форуму/интернету/сайту Microsoft сообщения с ключевым словом 'ICS'
Или можете поискать в 'Пуск - Справка и поддержка'
Если кратко - в один интерфейс пихается шнурок с инетом, в другой интерфейс шнурок к свитчу, на интерфейсе с инетом расшаривается доступ к инету, интерфейс глядящий на свитч получает IP: 192.168.0.1 (его менять нельзя, особенности ICS), на остальных компах воткнутых в свитч - поставить автополучение IP (будут получать от компа с инетом в виде 192.168.0.xx), если как свитч в данном контексте выступает DSL-2640U, то на нем отрубить DHCP, шоб не мешал.
Ну и естественно проверить состояние служб: ICS (фаервол и общий доступ к сети), ДНС-клиет, ДХЦП-клиент - все должно быть запущено.
Ну а дальше ищите - кто ищет, тот найдет :D
 Заголовок сообщения: Прошивка DSL-2640u
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 00:30
А может быть нестандартная прошивка поможет или самому ручками роутинг настроить как-нибудь чтобы WAN на LAN1 был?
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка DSL-2640u
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 09:24
Прошивка не поможет. LAN не будет работать как WAN.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 16:17
вроде как здесь есть решение этой задачи
viewtopic.php?t=72355
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 20:27
Хм... интересное решение)))
