Текущее время: Пт окт 02, 2026 14:37
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 13:09
Пытаюсь поставить этот девайс в Подмосковье, вроде оператор мне сигнал подал, но все мои попытки его настроить(используя схожие методы от Центела и Стрима), ничего не дают.
При включении в него телефонной линии (и до настроек и после) индикатор ADSL не горит, а вот спустя пару часов начинает моргать.
Есть у меня всякие сомнения - как определить сигнал есть или нет ?
живой модем или нет( на управление откликается)?
Я почему-то думал, что сей индикатор подобен Ethernetовскому( есть линк - он горит, нет коннекта - не горит).
Акустический шум в линии должен быть от сигнала ADSL?
В тамошней техподдержке ограничились сентенциями, что им данный модем незнаком, и что типа надо было брать у них зухель.....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 18:31
В общем случае так и есть: сигнал есть, индикатор горит, нету - не горит, но возможны варианты.
Какая текущая версия FW этого устройства?
Правильно ли Вы его подключили? Через сплиттер?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 09:23
===То есть свежепринесенный модем , когда его включаешь в линию, где есть несущая ADS, должен зажечь индикатор ADSL? И уж потом я настраиваю на прием-передачу данных согласно провайдерским настройкам?
===Да, подключен через сплиттер, хотя пробовал и напрямую к линии, и с телефоном и без...
===Прошивка влита была последняя из тех, что у Д.Линк на сайте
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 12:22
Последняя эта какая?
Вставьте сюда лог с устройства.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 09:27
Вчера вечером переустановил прошивку модема,
поставил такую же, как и ранее:
V1.00B02T02.RU.20041006
( прошивал с отключением телефонного провода)
но поведение модема немного изменилось,
теперь при моих попытках настроить
DSL индикатор моргает с частотой 2 раза в сек,
в статусе пишет - connecting, но
в свойствах соединения надпись disconnected,
ни одного байта не проскочило,
вот что записалось в лог:
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:13> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is training
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 10:10
1. Обновите прошивку до V1.00B02T02.RU.20041014.
2. Свяжитесь с провайдером и объясните ему свою проблему.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 11:14
понял, прошивку вечером залью,
Смущает то, что провайдер выдал только пару айпишников и днс,
ну и пароль и имя, и все...
Вот я возился с разными типами соединений, но пока без толку...
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 09:54
приезжал спец из компании и пришел к тому же выводу, что и я --- нет сигнала.
Вчера вечером приезжаю домой и вижу, что индикатор горит и статус соединения - connected.
