Текущее время: Вт сен 22, 2026 15:04
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 20:54
есть проблеммы при подключении модема как роутера к провайдеру СЗТ (авангард) рвется сессия каждые несколько минут..
мостом все нормально....начал рыть форумы есть несколько тем одна из них
viewtopic.php?t=66069&postdays=0&postorder=asc&start=0
Там есть рекомендации:
для поддержания стабильного коннекта в режиме роутера, Также оставить включенными:
Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports (сделал)
Retry PPP password on authentication error (не нашел где ставить)
Keep alive PPP connection (уже стояло)
Можно оставить G.Dmt Enabled только, с остальных снять. Повысит стабильность ADSL. (не делал)
Возникло несколько вопросов
1 Кто сталкивался с этой проблеммой ? Решение нашлось ?
2 Где найти опцию Retry PPP password on authentication error ?
В моей прошиве нет этой настройки ... версия прошивы V.3-06-04-3H00 от 06 мая 2008. Что-то давно не было обновления прошивки ... может есть что-то поновее для моего модема..
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 17:14
Версия V.3-06-04-3H00 является последней, новых прошивок к нему не будет, т.к. устройство уже снято с производства.
Что касается разрывов,
1. Приведите вывод страницы Status > ADSL
2. Приведите логи роутера в момент разрыва связи.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 01:20
Долгая история продолжается... за это время было все и замена линии и АТС и сдача модема в сервисный центр D-link на тестирование.За это время и работал роутер чуток и не работал вовсе. Сейчас ситуация устаканилась на следующем уровне. Бриджом работает с редкими (2-3 раза за вечер) разрывами. Роутером не работает. При тестировании то показывает что все PASS, то есть Test ATM OAM F5 - FAIL, то есть Test PPP server connection - FAIL. Т.е. все как-то не понятно.. позвонил в тех поддержку провайдера и мне ьам сказали, что дело в том что прошива модема D-link не может двавть MTU больше 1442 а для режима роутера надо больше. Как то по работе сталкивался с тем что наоборот слишком высокое MTU бывает причиной блокирования пакетов, уменьшил размер пакета до минимально возможного в настройках 1370. Вроде стало стабильние в тестах проверки связи. Количиство FAIL уменьшилось почти до 0. Но пинг все равно к DNS не проходит (указанный узел не достижим). Вопрос у меня такой, действительно ли MTU у некоторых провадеров надо делать больше 1492 иначе роутером работать не будет ? Или это сказки.. Как я понял 1492 это и так максимально возможный размер пакета для TCP/IP остальное идет на служебные цели.
Помогите с настройкой.. как точно определить что с модемом все ок и дело в линии или настройках оператора ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 01:59
Может подскажите еще ссылки на альтернативные прошивки для этой модели. Что-то староватая версия на ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2520U
лежит.
Может есть новее что-то от увлекающихся людей ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 02:30
Вы все правильно поняли. MTU 1492 - это максимально возможный размер для PPP, если больше , то после инкапсуляции произойдет превышение MTU для ethernet - 1500, и придется фрагментировать пакет, что есть плохо.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 13:32
Может кто подсказать методику определения в чем проблема ?
DSL горит стабильно, те синхронизация есть .. так как бриджом работает значит дело не в линии, а в настройках.
Как разобраться в чем дело ? может кто напишет пару пунктов что надо проверить и о чем это говорит. Надо же как-то сузить область ..или это модем или провайдер. Под кого копать дальше :)
А то счастья в жизни нет :)
