Текущее время: Ср сен 23, 2026 05:00
 Заголовок сообщения: Не могу настроить маршрутизатор
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 03:04
Маршр. DSL-2500U/BRU/D
Провайдер Домолинк, все делаю как написано сдесь
http://www.dlink.ru/technical/xdsl_domo ... 0UBRUD.php
Проблема возможно здесь (перейдите по выше указанной ссылке и см пункт 12 там таблица и в четвертой строке нет данных).
Default gateway у меня там нет ни каких данных.
просто пустой пункт.
В итоге при подключении выдает ошибку 678 (удаленный ком не отвечает).
Подскажите советом, если можно то пошагово как решить проблему.
Заранее благодарен.[/img][/url]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 11:18
Проблема либо в вашей линии, либо проблемы у вашего провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 09:51
Попробуйте в настойках PPPoE ( пункт 7 ) указать Use the following default gateway > Use WAN interface > имя интерфейса.
Я тоже на Domolink`е сижу. Настроено два интерфейса. Один на внешний интернет, другой на зону local. На том интерфейсе, который на внешний интернет, сделал такую настройку, а в local - прописал статический маршрут и все работает нормально.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 12:11
yrich13 Ошибка 678 с gateway никак не связана. Она выдается, когда модем не соединился физически - нет линии. У знакомых такое было - консультировал по телефону. Выключили/включили питание - все заработало и больше не звонят. Если линия не поднимется - значит либо физически она плохая, может сплиттер неправильно подключил и возможно намудрил с настройками VCI и модуляции...
