Текущее время: Ср окт 14, 2026 00:19
 Заголовок сообщения: модем D-Link 2500U
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 23:45
Мой комп не видит по ходу модем
в click 'n' connect(прога для установки модема) доходит до подключение LAN и когда нажимаю кнопку далее вылезает окошко и в нем написано ,что типа программа установки не нашла подключенный маршрутизатор проверти подключены ли кабели,но в том и дело что кабели подключены и индикаторы Power и Lan горят.
плиз помогите а то хочу перейти на более шустрый тариф а модем старый не позволяет =(
если знает решение и есть время можете написать в асю она в профиле есть.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 08:53
Аналогичная ситуация...похоже надо настраивать в ручную...
Вот только у меня проблема еще есть:
постоянно горит лампочка Статус, инет мне еще не подключили соответственно лампочка ДСЛ еще не горит...в итоге горят постоянно 3 индикатора: Power,Status,Lan.
Вопрос,так и должно быть?
P.S.Модем 2500U/BRU/D
Disel Unlim City 1mb (ЮТК) + D-Link DSL 2500U
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 09:47
Диск не нужен для настройки модема, лучше все сделать руками.
Status должен мигать, если он горит постоянно, то это говорит о какой-то неисправности модема.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 10:55
А как перепрошить модем?
На страничке модема указываю файл
"c:\temp\dlink\RU_DSL-2500U_306040Z00_cfe_fs_kernel_wo_sign"
Он получен из архива с сайта www.dlink.ru
При нажатие кнопки обновление появляется сообщение, файл не valid.
Как можно его перепрошить?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 11:53
ExkaliBur
У тебя модем 2500U или 2500U/BRU/D? Если второй, тогда эта прошивка не для него.
Заходишь на http://www.dlink.ru/fw/firmware_upgrade.html и выбираешь нужный модем и последнюю прошивку.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 11:34
Модем точно 2500U.
D-Link DSL-2500U, D-Link DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 11:37
Прошивку я брал именно с этой сранички.
Пробовал разные, эффект один и тот же.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 12:18
Пора уже в FAQ заносить : не шьется в Виста и Опера тоже не шьет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:24
Спасибо!
В InternetExplorer все работает!
А чем отличаются версии прошивок?
    Factory firmware
    1Q00
    1V00
    2100
    3B00
    3H00
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 14:30
доработками, исправленными старыми ошибками и внесенными новыми :)
Самая новая - 3H00
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 10:54
Исправте пожалуста SNMP мониторинг в модеме 2500U/BRU/D. Перепрошил последней прошивкой, думал что-то изменетися, но так и не чего, коректно работает 2-3 минуты после перезагрузки, потом наченает показывать какойто бред. Некоторые проги вабще законектится к датчику немогут. Или это только мне глючный модем попался?
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 01:32
Аналогичная ситуация и проблема. После прошивки также ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 23:52
На самом деле, не бред, а тот же трафик, только не в байтах, а в ПАКЕТАХ :( По крайней мере, у меня числа совпадают с данными веб-интерфейса. То есть, после сброса статистики первое время данные в байтах, а потом вдруг(!) становятся в пакетах. При этом, похоже, что длина пакета переменная (отношение числа байт к числу пакетов - дробное число). Соответствно, информативность нулевая, скорость узнать не удастся. Остается только взывать к небесам, чтобы исправили, наконец....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
