Текущее время: Пн сен 07, 2026 13:13
 Заголовок сообщения: 2540U/BRU/D ребут
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 19:19
Прошивка 1.20 RU , и на первой пробовал - абсолютно то же самое
Отработал месяц нормально, щяс перезагружается без видимых и ощущаемых причин. Иногда - во время работы, иногра по три раза подряд на adsl-линке. Вот и сейчас тоже перезагрузился.
Оперативки очень мало. Включено одно правило NAT, поднят dsl-коннект и включены дебаг-логи (включил после того, как сие устройство стало ребутиться) и sh не запускается. В режиме PPPoE очень большой пинг - на 100 мс больше, чем на модеме Alcatel USB
Что предлагаете с этим делать?
2008-11-25 17:59:29   Syslog.Emerg   192.168.1.1   BCM96345  started: BusyBox v1.00 (2008.08.15-06:41+0000)
2008-11-25 17:59:30   User.Notice   192.168.1.1   kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2008.08.15-06:41+0000)
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Linux version 2.6.8.1 (jenny@BS5) (gcc version 3.4.2) #1 Fri Aug 15 14:40:01 CST 2008
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Parallel flash device: name AM29LV160B, id 0x2249, size 2048KB
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: DSL-2540U prom init
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: CPU revision is: 00029010
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Determined physical RAM map:
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel:  memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
2008-11-25 17:59:30   User.Debug   192.168.1.1   kernel: On node 0 totalpages: 1952
2008-11-25 17:59:30   User.Debug   192.168.1.1   kernel:   DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
2008-11-25 17:59:30   User.Debug   192.168.1.1   kernel:   Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
2008-11-25 17:59:30   User.Debug   192.168.1.1   kernel:   HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Built 1 zonelists
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
2008-11-25 17:59:30   User.Info   192.168.1.1   kernel: Memory: 5808k/7808k available (1437k kernel code, 1980k reserved, 210k data, 68k init, 0k highmem)
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Checking for 'wait' instruction...  unavailable.
2008-11-25 17:59:30   User.Info   192.168.1.1   kernel: NET: Registered protocol family 16
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Total Flash size: 2048K with 35 sectors
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: File system address: 0xbfc10100
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Can't analyze prologue code at 80175dd4
2008-11-25 17:59:30   User.Info   192.168.1.1   kernel: Initializing Cryptographic API
2008-11-25 17:59:30   User.Debug   192.168.1.1   syslog: echo > /var/snmpd.conf
2008-11-25 17:59:30   User.Info   192.168.1.1   kernel: PPP generic driver version 2.4.2
2008-11-25 17:59:30   User.Info   192.168.1.1   kernel: PPP Deflate Compression module registered
2008-11-25 17:59:30   User.Info   192.168.1.1   kernel: PPP BSD Compression module registered
2008-11-25 17:59:30   User.Info   192.168.1.1   kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
2008-11-25 17:59:30   User.Info   192.168.1.1   kernel: NET: Registered protocol family 24
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Using noop io scheduler
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ======= GPIO CONFIG_BCM96338 inited ========
2008-11-25 17:59:30   User.Info   192.168.1.1   kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
2008-11-25 17:59:30   User.Info   192.168.1.1   kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
2008-11-25 17:59:30   User.Info   192.168.1.1   kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
2008-11-25 17:59:30   User.Info   192.168.1.1   kernel: Initializing IPsec netlink socket
2008-11-25 17:59:30   User.Info   192.168.1.1   kernel: NET: Registered protocol family 17
2008-11-25 17:59:30   User.Info   192.168.1.1   kernel: NET: Registered protocol family 15
2008-11-25 17:59:30   User.Notice   192.168.1.1   kernel: Ebtables v2.0 registered
2008-11-25 17:59:30   User.Info   192.168.1.1   kernel: NET: Registered protocol family 8
2008-11-25 17:59:30   User.Info   192.168.1.1   kernel: NET: Registered protocol family 20
2008-11-25 17:59:30   User.Info   192.168.1.1   kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
2008-11-25 17:59:30   User.Info   192.168.1.1   kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
2008-11-25 17:59:30   User.Info   192.168.1.1   kernel: Freeing unused kernel memory: 68k freed
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: adsl: adsl_init entry
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: blaadd: blaa_detect entry
2008-11-25 17:59:30   User.Info   192.168.1.1   kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Aug 15 2008 14:39:11
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: eth0: MAC Address: 00:1C:F0:D8:1A:9A
2008-11-25 17:59:30   User.Critical   192.168.1.1   kernel: eth0 Link UP.
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00673F8, g_pFnNotifyCallback=0xC007FC64
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0xB2944 0xDEADBEEF
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FD3D4
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ATM proc init !!!
2008-11-25 17:59:30   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL G.994 training
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 376 bytes per conntrack
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
2008-11-25 17:59:30   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
2008-11-25 17:59:30   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL G.992 started
2008-11-25 17:59:30   User.Info   192.168.1.1   kernel: device eth0 entered promiscuous mode
2008-11-25 17:59:30   User.Info   192.168.1.1   kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
2008-11-25 17:59:30   User.Info   192.168.1.1   kernel: br0: topology change detected, propagating
2008-11-25 17:59:30   User.Info   192.168.1.1   kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
2008-11-25 17:59:30   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL G.992 channel analysis
2008-11-25 17:59:31   User.Debug   192.168.1.1   syslog: echo > /var/hosts
2008-11-25 17:59:31   User.Warning   192.168.1.1   kernel:
2008-11-25 17:59:31   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ioctl, p_name=diapd
2008-11-25 17:59:32   User.Debug   192.168.1.1   syslog: pppd  plugin pppoe rp_pppoe_service szt nas_0_8_35 nodetach user 'szt' password ***** interface_name 0_8_35_1 usepeerdns refuse-eap persist lcp-echo-interval 30 holdoff 3 lcp-echo-failure 3 maxfail 0 demand idle 180  nomppc nomppe  mtu 1492 mru 1492 &
2008-11-25 17:59:36   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL G.992 message exchange
2008-11-25 17:59:37   Daemon.Info   192.168.1.1   pppd[288]: Plugin pppoe loaded.
2008-11-25 17:59:37   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL link up, interleaved, us=1021, ds=2044
2008-11-25 17:59:37   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
2008-11-25 17:59:37   Daemon.Info   192.168.1.1   pppd[288]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
2008-11-25 17:59:37   Daemon.Info   192.168.1.1   pppd[288]: Plugin pppoe called.
2008-11-25 17:59:38   Daemon.Notice   192.168.1.1   pppd[288]: pppd 2.4.3 started by admin, uid 0
2008-11-25 17:59:38   Daemon.Info   192.168.1.1   pppd[288]: Using interface ppp0_8_35_1
2008-11-25 17:59:38   Daemon.Warning   192.168.1.1   pppd[288]: Couldn't increase MRU to 1500
2008-11-25 17:59:38   Daemon.Notice   192.168.1.1   pppd[288]: local  IP address 11.64.68.161
2008-11-25 17:59:38   Daemon.Notice   192.168.1.1   pppd[288]: remote IP address 11.112.116.209
2008-11-25 18:01:04   Daemon.Info   192.168.1.1   pppd[288]: Starting link
2008-11-25 18:01:20   Daemon.Info   192.168.1.1   pppd[288]: PPP session is 12081
2008-11-25 18:01:20   Daemon.Notice   192.168.1.1   pppd[288]: Connect: ppp_0_8_35_1 <--> nas_0_8_35
2008-11-25 18:01:20   Daemon.Warning   192.168.1.1   pppd[288]: Couldn't increase MRU to 1500
2008-11-25 18:01:21   Daemon.Notice   192.168.1.1   pppd[288]: PAP authentication succeeded
2008-11-25 18:01:21   Daemon.Notice   192.168.1.1   pppd[288]: peer from calling number 00:90:1A:A1:EB:1A authorized
2008-11-25 18:01:21   Daemon.Warning   192.168.1.1   pppd[288]: Local IP address changed to 95.52.119.60
2008-11-25 18:01:21   Daemon.Warning   192.168.1.1   pppd[288]: Remote IP address changed to 95.52.112.1
2008-11-25 18:01:30   User.Debug   192.168.1.1   syslog: route add default gw 95.52.112.1 2>/dev/null
2008-11-25 18:01:30   User.Debug   192.168.1.1   syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_8_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
2008-11-25 18:01:31   User.Debug   192.168.1.1   syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_8_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
2008-11-25 18:01:31   User.Debug   192.168.1.1   syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
2008-11-25 18:01:31   User.Debug   192.168.1.1   syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
2008-11-25 18:01:31   User.Debug   192.168.1.1   syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
2008-11-25 18:01:31   User.Debug   192.168.1.1   syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_8_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
2008-11-25 18:01:31   User.Debug   192.168.1.1   syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_8_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
2008-11-25 18:01:31   User.Debug   192.168.1.1   syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 217.168.64.2 2>/dev/null
2008-11-25 18:01:31   User.Debug   192.168.1.1   syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 217.168.64.2
2008-11-25 18:01:31   User.Debug   192.168.1.1   syslog: /bin/dnsprobe &
2008-11-25 18:01:32   User.Debug   192.168.1.1   syslog: kill -9 284
2008-11-25 18:01:32   User.Notice   192.168.1.1   dnsprobe[441]: dnsprobe started!
2008-11-25 18:01:33   User.Debug   192.168.1.1   syslog: echo > /var/hosts
2008-11-25 18:13:00   Syslog.Emerg   192.168.1.1   BCM96345  started: BusyBox v1.00 (2008.08.15-06:41+0000)
2008-11-25 18:13:00   User.Debug   192.168.1.1   syslog: echo > /var/snmpd.conf
2008-11-25 18:13:00   User.Notice   192.168.1.1   kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2008.08.15-06:41+0000)
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Linux version 2.6.8.1 (jenny@BS5) (gcc version 3.4.2) #1 Fri Aug 15 14:40:01 CST 2008
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Parallel flash device: name AM29LV160B, id 0x2249, size 2048KB
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: DSL-2540U prom init
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: CPU revision is: 00029010
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Determined physical RAM map:
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel:  memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
2008-11-25 18:13:00   User.Debug   192.168.1.1   kernel: On node 0 totalpages: 1952
2008-11-25 18:13:00   User.Debug   192.168.1.1   kernel:   DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
2008-11-25 18:13:00   User.Debug   192.168.1.1   kernel:   Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
2008-11-25 18:13:00   User.Debug   192.168.1.1   kernel:   HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Built 1 zonelists
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
2008-11-25 18:13:00   User.Info   192.168.1.1   kernel: Memory: 5808k/7808k available (1437k kernel code, 1980k reserved, 210k data, 68k init, 0k highmem)
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Checking for 'wait' instruction...  unavailable.
2008-11-25 18:13:00   User.Info   192.168.1.1   kernel: NET: Registered protocol family 16
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Total Flash size: 2048K with 35 sectors
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: File system address: 0xbfc10100
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Can't analyze prologue code at 80175dd4
2008-11-25 18:13:00   User.Info   192.168.1.1   kernel: Initializing Cryptographic API
2008-11-25 18:13:00   User.Info   192.168.1.1   kernel: PPP generic driver version 2.4.2
2008-11-25 18:13:00   User.Info   192.168.1.1   kernel: PPP Deflate Compression module registered
2008-11-25 18:13:00   User.Info   192.168.1.1   kernel: PPP BSD Compression module registered
2008-11-25 18:13:00   User.Info   192.168.1.1   kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
2008-11-25 18:13:00   User.Info   192.168.1.1   kernel: NET: Registered protocol family 24
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Using noop io scheduler
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ======= GPIO CONFIG_BCM96338 inited ========
2008-11-25 18:13:00   User.Info   192.168.1.1   kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
2008-11-25 18:13:00   User.Info   192.168.1.1   kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
2008-11-25 18:13:00   User.Info   192.168.1.1   kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
2008-11-25 18:13:00   User.Info   192.168.1.1   kernel: Initializing IPsec netlink socket
2008-11-25 18:13:00   User.Info   192.168.1.1   kernel: NET: Registered protocol family 17
2008-11-25 18:13:00   User.Info   192.168.1.1   kernel: NET: Registered protocol family 15
2008-11-25 18:13:00   User.Notice   192.168.1.1   kernel: Ebtables v2.0 registered
2008-11-25 18:13:00   User.Info   192.168.1.1   kernel: NET: Registered protocol family 8
2008-11-25 18:13:00   User.Info   192.168.1.1   kernel: NET: Registered protocol family 20
2008-11-25 18:13:00   User.Info   192.168.1.1   kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
2008-11-25 18:13:00   User.Info   192.168.1.1   kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
2008-11-25 18:13:00   User.Info   192.168.1.1   kernel: Freeing unused kernel memory: 68k freed
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: adsl: adsl_init entry
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: blaadd: blaa_detect entry
2008-11-25 18:13:00   User.Info   192.168.1.1   kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Aug 15 2008 14:39:11
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: eth0: MAC Address: 00:1C:F0:D8:1A:9A
2008-11-25 18:13:00   User.Critical   192.168.1.1   kernel: eth0 Link UP.
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00673F8, g_pFnNotifyCallback=0xC007FC64
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x1745B7 0xDEADBEEF
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FD3D4
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ATM proc init !!!
2008-11-25 18:13:00   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL G.994 training
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 376 bytes per conntrack
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
2008-11-25 18:13:00   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
2008-11-25 18:13:00   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL G.992 started
2008-11-25 18:13:00   User.Info   192.168.1.1   kernel: device eth0 entered promiscuous mode
2008-11-25 18:13:00   User.Info   192.168.1.1   kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
2008-11-25 18:13:00   User.Info   192.168.1.1   kernel: br0: topology change detected, propagating
2008-11-25 18:13:00   User.Info   192.168.1.1   kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
2008-11-25 18:13:00   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL G.992 channel analysis
2008-11-25 18:13:01   User.Debug   192.168.1.1   syslog: echo > /var/hosts
2008-11-25 18:13:02   User.Warning   192.168.1.1   kernel:
2008-11-25 18:13:02   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ioctl, p_name=diapd
2008-11-25 18:13:02   User.Debug   192.168.1.1   syslog: pppd  plugin pppoe rp_pppoe_service szt nas_0_8_35 nodetach user 'szt' password ***** interface_name 0_8_35_1 usepeerdns refuse-eap persist lcp-echo-interval 30 holdoff 3 lcp-echo-failure 3 maxfail 0 demand idle 180  nomppc nomppe  mtu 1492 mru 1492 &
2008-11-25 18:13:57   Syslog.Emerg   192.168.1.1   BCM96345  started: BusyBox v1.00 (2008.08.15-06:41+0000)
2008-11-25 18:13:57   User.Debug   192.168.1.1   syslog: echo > /var/snmpd.conf
2008-11-25 18:13:57   User.Notice   192.168.1.1   kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2008.08.15-06:41+0000)
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Linux version 2.6.8.1 (jenny@BS5) (gcc version 3.4.2) #1 Fri Aug 15 14:40:01 CST 2008
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Parallel flash device: name AM29LV160B, id 0x2249, size 2048KB
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: DSL-2540U prom init
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: CPU revision is: 00029010
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Determined physical RAM map:
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel:  memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
2008-11-25 18:13:57   User.Debug   192.168.1.1   kernel: On node 0 totalpages: 1952
2008-11-25 18:13:57   User.Debug   192.168.1.1   kernel:   DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
2008-11-25 18:13:57   User.Debug   192.168.1.1   kernel:   Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
2008-11-25 18:13:57   User.Debug   192.168.1.1   kernel:   HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Built 1 zonelists
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
2008-11-25 18:13:57   User.Info   192.168.1.1   kernel: Memory: 5808k/7808k available (1437k kernel code, 1980k reserved, 210k data, 68k init, 0k highmem)
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Checking for 'wait' instruction...  unavailable.
2008-11-25 18:13:57   User.Info   192.168.1.1   kernel: NET: Registered protocol family 16
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Total Flash size: 2048K with 35 sectors
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: File system address: 0xbfc10100
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Can't analyze prologue code at 80175dd4
2008-11-25 18:13:57   User.Info   192.168.1.1   kernel: Initializing Cryptographic API
2008-11-25 18:13:57   User.Info   192.168.1.1   kernel: PPP generic driver version 2.4.2
2008-11-25 18:13:57   User.Info   192.168.1.1   kernel: PPP Deflate Compression module registered
2008-11-25 18:13:57   User.Info   192.168.1.1   kernel: PPP BSD Compression module registered
2008-11-25 18:13:57   User.Info   192.168.1.1   kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
2008-11-25 18:13:57   User.Info   192.168.1.1   kernel: NET: Registered protocol family 24
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Using noop io scheduler
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ======= GPIO CONFIG_BCM96338 inited ========
2008-11-25 18:13:57   User.Info   192.168.1.1   kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
2008-11-25 18:13:57   User.Info   192.168.1.1   kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
2008-11-25 18:13:57   User.Info   192.168.1.1   kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
2008-11-25 18:13:57   User.Info   192.168.1.1   kernel: Initializing IPsec netlink socket
2008-11-25 18:13:57   User.Info   192.168.1.1   kernel: NET: Registered protocol family 17
2008-11-25 18:13:57   User.Info   192.168.1.1   kernel: NET: Registered protocol family 15
2008-11-25 18:13:57   User.Notice   192.168.1.1   kernel: Ebtables v2.0 registered
2008-11-25 18:13:57   User.Info   192.168.1.1   kernel: NET: Registered protocol family 8
2008-11-25 18:13:57   User.Info   192.168.1.1   kernel: NET: Registered protocol family 20
2008-11-25 18:13:57   User.Info   192.168.1.1   kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
2008-11-25 18:13:57   User.Info   192.168.1.1   kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
2008-11-25 18:13:57   User.Info   192.168.1.1   kernel: Freeing unused kernel memory: 68k freed
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: adsl: adsl_init entry
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: blaadd: blaa_detect entry
2008-11-25 18:13:57   User.Info   192.168.1.1   kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Aug 15 2008 14:39:11
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: eth0: MAC Address: 00:1C:F0:D8:1A:9A
2008-11-25 18:13:57   User.Critical   192.168.1.1   kernel: eth0 Link UP.
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00673F8, g_pFnNotifyCallback=0xC007FC64
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x17EDFF 0xDEADBEEF
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FD3D4
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ATM proc init !!!
2008-11-25 18:13:57   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL G.994 training
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 376 bytes per conntrack
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
2008-11-25 18:13:57   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
2008-11-25 18:13:57   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL G.992 started
2008-11-25 18:13:57   User.Info   192.168.1.1   kernel: device eth0 entered promiscuous mode
2008-11-25 18:13:57   User.Info   192.168.1.1   kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
2008-11-25 18:13:57   User.Info   192.168.1.1   kernel: br0: topology change detected, propagating
2008-11-25 18:13:57   User.Info   192.168.1.1   kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
2008-11-25 18:13:57   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL G.992 channel analysis
2008-11-25 18:13:58   User.Debug   192.168.1.1   syslog: echo > /var/hosts
2008-11-25 18:13:58   User.Warning   192.168.1.1   kernel:
2008-11-25 18:13:58   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ioctl, p_name=diapd
2008-11-25 18:13:59   User.Debug   192.168.1.1   syslog: pppd  plugin pppoe rp_pppoe_service szt nas_0_8_35 nodetach user 'szt' password ***** interface_name 0_8_35_1 usepeerdns refuse-eap persist lcp-echo-interval 30 holdoff 3 lcp-echo-failure 3 maxfail 0 demand idle 180  nomppc nomppe  mtu 1492 mru 1492 &
2008-11-25 18:14:04   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL G.992 message exchange
2008-11-25 18:14:04   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL link up, interleaved, us=1021, ds=2044
2008-11-25 18:14:04   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
2008-11-25 18:14:04   Daemon.Info   192.168.1.1   pppd[288]: Plugin pppoe loaded.
2008-11-25 18:14:04   Daemon.Info   192.168.1.1   pppd[288]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
2008-11-25 18:14:04   Daemon.Info   192.168.1.1   pppd[288]: Plugin pppoe called.
2008-11-25 18:14:05   Daemon.Notice   192.168.1.1   pppd[288]: pppd 2.4.3 started by admin, uid 0
2008-11-25 18:14:05   Daemon.Info   192.168.1.1   pppd[288]: Using interface ppp0_8_35_1
2008-11-25 18:14:05   Daemon.Warning   192.168.1.1   pppd[288]: Couldn't increase MRU to 1500
2008-11-25 18:14:05   Daemon.Notice   192.168.1.1   pppd[288]: local  IP address 11.64.68.161
2008-11-25 18:14:05   Daemon.Notice   192.168.1.1   pppd[288]: remote IP address 11.112.116.209
2008-11-25 18:14:08   User.Debug   192.168.1.1   syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
2008-11-25 18:14:08   User.Debug   192.168.1.1   syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_8_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
2008-11-25 18:14:21   Daemon.Info   192.168.1.1   pppd[288]: Starting link
2008-11-25 18:15:09   Syslog.Emerg   192.168.1.1   BCM96345  started: BusyBox v1.00 (2008.08.15-06:41+0000)
2008-11-25 18:15:09   User.Notice   192.168.1.1   kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2008.08.15-06:41+0000)
2008-11-25 18:15:09   User.Debug   192.168.1.1   syslog: echo > /var/snmpd.conf
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Linux version 2.6.8.1 (jenny@BS5) (gcc version 3.4.2) #1 Fri Aug 15 14:40:01 CST 2008
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Parallel flash device: name AM29LV160B, id 0x2249, size 2048KB
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: DSL-2540U prom init
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: CPU revision is: 00029010
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Determined physical RAM map:
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel:  memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
2008-11-25 18:15:09   User.Debug   192.168.1.1   kernel: On node 0 totalpages: 1952
2008-11-25 18:15:09   User.Debug   192.168.1.1   kernel:   DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
2008-11-25 18:15:09   User.Debug   192.168.1.1   kernel:   Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
2008-11-25 18:15:09   User.Debug   192.168.1.1   kernel:   HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Built 1 zonelists
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
2008-11-25 18:15:09   User.Info   192.168.1.1   kernel: Memory: 5808k/7808k available (1437k kernel code, 1980k reserved, 210k data, 68k init, 0k highmem)
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Checking for 'wait' instruction...  unavailable.
2008-11-25 18:15:09   User.Info   192.168.1.1   kernel: NET: Registered protocol family 16
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Total Flash size: 2048K with 35 sectors
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: File system address: 0xbfc10100
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Can't analyze prologue code at 80175dd4
2008-11-25 18:15:09   User.Info   192.168.1.1   kernel: Initializing Cryptographic API
2008-11-25 18:15:09   User.Info   192.168.1.1   kernel: PPP generic driver version 2.4.2
2008-11-25 18:15:09   User.Info   192.168.1.1   kernel: PPP Deflate Compression module registered
2008-11-25 18:15:09   User.Info   192.168.1.1   kernel: PPP BSD Compression module registered
2008-11-25 18:15:09   User.Info   192.168.1.1   kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
2008-11-25 18:15:09   User.Info   192.168.1.1   kernel: NET: Registered protocol family 24
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Using noop io scheduler
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ======= GPIO CONFIG_BCM96338 inited ========
2008-11-25 18:15:09   User.Info   192.168.1.1   kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
2008-11-25 18:15:09   User.Info   192.168.1.1   kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
2008-11-25 18:15:09   User.Info   192.168.1.1   kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
2008-11-25 18:15:09   User.Info   192.168.1.1   kernel: Initializing IPsec netlink socket
2008-11-25 18:15:09   User.Info   192.168.1.1   kernel: NET: Registered protocol family 17
2008-11-25 18:15:09   User.Info   192.168.1.1   kernel: NET: Registered protocol family 15
2008-11-25 18:15:09   User.Notice   192.168.1.1   kernel: Ebtables v2.0 registered
2008-11-25 18:15:09   User.Info   192.168.1.1   kernel: NET: Registered protocol family 8
2008-11-25 18:15:09   User.Info   192.168.1.1   kernel: NET: Registered protocol family 20
2008-11-25 18:15:09   User.Info   192.168.1.1   kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
2008-11-25 18:15:09   User.Info   192.168.1.1   kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
2008-11-25 18:15:09   User.Info   192.168.1.1   kernel: Freeing unused kernel memory: 68k freed
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: adsl: adsl_init entry
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: blaadd: blaa_detect entry
2008-11-25 18:15:09   User.Info   192.168.1.1   kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Aug 15 2008 14:39:11
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: eth0: MAC Address: 00:1C:F0:D8:1A:9A
2008-11-25 18:15:09   User.Critical   192.168.1.1   kernel: eth0 Link UP.
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00673F8, g_pFnNotifyCallback=0xC007FC64
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x18F394 0xDEADBEEF
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FD3D4
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ATM proc init !!!
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 376 bytes per conntrack
2008-11-25 18:15:09   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL G.994 training
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
2008-11-25 18:15:09   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
2008-11-25 18:15:09   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL G.992 started
2008-11-25 18:15:09   User.Info   192.168.1.1   kernel: device eth0 entered promiscuous mode
2008-11-25 18:15:09   User.Info   192.168.1.1   kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
2008-11-25 18:15:09   User.Info   192.168.1.1   kernel: br0: topology change detected, propagating
2008-11-25 18:15:09   User.Info   192.168.1.1   kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
2008-11-25 18:15:10   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL G.992 channel analysis
2008-11-25 18:15:11   User.Debug   192.168.1.1   syslog: echo > /var/hosts
2008-11-25 18:15:11   User.Warning   192.168.1.1   kernel:
2008-11-25 18:15:11   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ioctl, p_name=diapd
2008-11-25 18:15:12   User.Debug   192.168.1.1   syslog: pppd  plugin pppoe rp_pppoe_service szt nas_0_8_35 nodetach user 'szt' password ***** interface_name 0_8_35_1 usepeerdns refuse-eap persist lcp-echo-interval 30 holdoff 3 lcp-echo-failure 3 maxfail 0 demand idle 180  nomppc nomppe  mtu 1492 mru 1492 &
2008-11-25 18:15:16   Daemon.Info   192.168.1.1   pppd[288]: Plugin pppoe loaded.
2008-11-25 18:15:17   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL G.992 message exchange
2008-11-25 18:15:17   User.Critical   192.168.1.1   kernel: ADSL link up, interleaved, us=1021, ds=2044
2008-11-25 18:15:17   User.Warning   192.168.1.1   kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
2008-11-25 18:15:18   Daemon.Info   192.168.1.1   pppd[288]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.3
2008-11-25 18:15:18   Daemon.Info   192.168.1.1   pppd[288]: Plugin pppoe called.
2008-11-25 18:16:06   Daemon.Notice   192.168.1.1   pppd[288]: pppd 2.4.3 started by admin, uid 0
2008-11-25 18:16:07   User.Debug   192.168.1.1   syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
2008-11-25 18:16:08   Daemon.Info   192.168.1.1   pppd[288]: Using interface ppp0_8_35_1
2008-11-25 18:16:09   User.Debug   192.168.1.1   syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_8_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
2008-11-25 18:16:10   Daemon.Warning   192.168.1.1   pppd[288]: Couldn't increase MRU to 1500
2008-11-25 18:16:10   Daemon.Notice   192.168.1.1   pppd[288]: local  IP address 11.64.68.161
2008-11-25 18:16:10   Daemon.Notice   192.168.1.1   pppd[288]: remote IP address 11.112.116.209
2008-11-25 18:16:14   User.Debug   192.168.1.1   syslog: route add default dev ppp_0_8_35_1 2>/dev/null
2008-11-25 18:16:17   Daemon.Info   192.168.1.1   pppd[288]: Starting link
2008-11-25 18:16:19   Daemon.Info   192.168.1.1   pppd[288]: PPP session is 12151
2008-11-25 18:16:19   Daemon.Notice   192.168.1.1   pppd[288]: Connect: ppp_0_8_35_1 <--> nas_0_8_35
2008-11-25 18:16:19   Daemon.Warning   192.168.1.1   pppd[288]: Couldn't increase MRU to 1500
2008-11-25 18:16:20   Daemon.Notice   192.168.1.1   pppd[288]: PAP authentication succeeded
2008-11-25 18:16:20   Daemon.Notice   192.168.1.1   pppd[288]: peer from calling number 00:90:1A:A1:EB:1A authorized
2008-11-25 18:16:21   Daemon.Warning   192.168.1.1   pppd[288]: Local IP address changed to 95.52.119.149
2008-11-25 18:16:21   Daemon.Warning   192.168.1.1   pppd[288]: Remote IP address changed to 95.52.112.1
2008-11-25 18:16:33   User.Debug   192.168.1.1   syslog: route add default gw 95.52.112.1 2>/dev/null
2008-11-25 18:16:34   User.Debug   192.168.1.1   syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_8_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
2008-11-25 18:16:35   User.Debug   192.168.1.1   syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_8_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
2008-11-25 18:16:35   User.Debug   192.168.1.1   syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
2008-11-25 18:16:35   User.Debug   192.168.1.1   syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
2008-11-25 18:16:35   User.Debug   192.168.1.1   syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
2008-11-25 18:16:35   User.Debug   192.168.1.1   syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_8_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
2008-11-25 18:16:35   User.Debug   192.168.1.1   syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_8_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
2008-11-25 18:16:35   User.Debug   192.168.1.1   syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 217.168.64.2 2>/dev/null
2008-11-25 18:16:35   User.Debug   192.168.1.1   syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 217.168.64.2
2008-11-25 18:16:35   User.Debug   192.168.1.1   syslog: /bin/dnsprobe &
2008-11-25 18:16:36   User.Notice   192.168.1.1   dnsprobe[441]: dnsprobe started!
2008-11-25 18:16:36   User.Debug   192.168.1.1   syslog: kill -9 285
2008-11-25 18:16:37   User.Debug   192.168.1.1   syslog: echo > /var/hosts
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 19:52
Пупкин
Это явно не нормальное поведение... Я бы посоветовал оттарабанить в Сервисный Центр, если есть возможность. Т.к. похоже на гарантийный случай. Можете захватить с собой логи модема.
Если нету:
1. Попробовать отресетиться кнопкой и настроить все с нуля.
2. Разобрать и поставить активное охлаждение (может перегрев?)
3. хз что еще придумать, т.к. перепрошивка вам не помогла...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 20:19
1 пробвал
2 не вправе пока что - оно на гарантии
3 зарегистрировал, сделаю воздушный поток рядом (хотя оно итак стоит в комнате, где обычно не выше 22 градусов), погоняю пару дней - иначе - сдам в магазин
:cry:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 10:30
Пупкин писал(а):
1 пробвал
:cry:
А вы пользовались не данной прошивкой RU_DSL-2540U_1.20_08152008 ? Уточните, пожалуйста, вашу версию.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 19:35
Вопрос к многоуважаемой редакции - нам (владельцам 2540 BRU/D) светит обновление (НОРМАЛЬНОЕ) прошивки? такое же как счастливчикам с 2500? Или мы в ж..е?
