Текущее время: Пт авг 28, 2026 00:03
 Заголовок сообщения: SIP через DSL-2740U как?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 11:20
Сменил связку DSL300T(с альтенативной прошивкой)+AP2100 на DSL-2740U.
Простым включением UPNP, как раньше, мой WI-Fi SIP-телефон не завёлся. Поковырявшись поиском на форуме нашёл, что 2740 должен поддерживать нечто под именем "SIP ALG". Но такой надписи нигде в правилах файрволла или порт-форвардинга не могу найти. Если не трудно, подскажите где поковырять, чтобы SIP заработал. На 2740 влил самую последнюю прошивку с ftp.dlink.ru.
 Заголовок сообщения: Re: SIP через DSL-2740U как?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 11:31
Попробуйте отресетить роутер, у меня данная опция на DSL-2600 появилась только после сброса.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 11:37
Из web-интерфейса после заливки прошивки делал factory derafults (так вообще по-хорошему положено). Или надо его как-то жёстко отресетить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 12:24
Ресетил ресетом (кнопкой), т.к. софт-сброс не особо помог от глюков и тормозов интерфейса.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 21:27
Сам разобрался.
У кого ещё будет такой же вопрос, читайте тут:
1) Этот раутер сам является SIP-Proxy.
2) Прокси надо включить, если он выключен. Для этого зайдите телнетом на раутер и выполните команду siproxd enabled
3) В SIP-клиенте (телефоне) отключаем STUN-сервер и включаем Outbound Proxy. В качестве адреса proxy указываем внутренний адрес раутера и порт 5060.
ВСЁ. :idea:
