Текущее время: Сб окт 31, 2026 06:09
 Заголовок сообщения: Вопросы по DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 14:33
Приобрел недавно, настроил ка роутер (все настройки внутри модема), в интернет ходит, провайдер укртелеком (украина), скорости 512 на 256.
Немогу разобраться какой порт нужно назначить для программы UTorrent,
возможно это нубский вопрос, ну уж простите.
И второе, тут я вижу есть новые прошивы, только мне непонятно как их залить, растолкуйте пожалуйста.
Я вижу есть разные темы по этому модему, но так и не нашел ответов на эти вопросы.
Может еще посоветуете, как лучше всего его настроить, тоесть какие параметры и почему выставить (или где можно прочитать).
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 14:46
Я тут нашел фак по настройкам этого модема для uTorrent -
http://www.portforward.com/english/rout ... orrent.htm
там прописан порт 6112, но при проверке этого порта (при первой настройке программы uTorrent ) пишет -
Checking port 6112 on 92.113.216.147...
Error! Port 6112 does not appear to be open.
Или это нормально, потом в самой проге нужно выбрать "случайный порт" ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 22:10
Мда... Судя по всему нету понимания основ))).
Как информация:
- открытый порт, это значит программа ожидающая соединения по какому-то определенному порту. Т.е. если вы пробросите порт через NAT роутера на конечную машину, а там не запустите тот же муТоррент с прописаным этим же портом, то чем бы вы не проверяли, и как бы не тестировали - всегда будет выдавать - порт закрыт)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 16:37
Это не нормально. Опцию "случайный порт" категорически активировать не следует!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 31
