Текущее время: Чт окт 15, 2026 03:04
 Заголовок сообщения: не могу зайти в настройки модема
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 18:31
Доброе время суток!!
У меня такая проблема, в модеме dsl 504t, набираю в explor`e 192.168.1.1
и не поподаю на страницу регистрации. (типа сервер не найден)
Настройки сделал по умолчанию(ресет), натроил DHCP в винде, по инструкции. все равно не что не получается
..а еще индикатор ADSL после ресета перестал светится
что делать? или что настроить?
если можно то подробно
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 18:35
Убери пока DHCP в Винде и задай компу IP 192.168.1.2
Если не зайдет - тогда опять ресет. ADSL не светится - либо линия оборвалась, либо ты настройки модуляции задал неверные.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 20:39
Пробуй при подключении модема следующее: назнач себе статический IP адрес, например 192.168.1.2 у модема на конце цифра 1 - это заводские настройки.
Далее: уже в windows Пуск/ выполнить/ cmd / вылезет DOS окно и там пиши уже: ping 192.168.1.1
не забудь поставить пробел между пинг и 192.168.1.1!!!
если 100% потерь- проблемма в связи модем- компьютер, смотри соединения сетевой платы, настройки фаерволов, брандмауэра.
На модеме LAN (Local Area Network) должны гореть светодиоды, если не горят- тут уже проблема, связывайся с сервисным центром.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 06:18
А если горит лампочка
лан?И ip 192.168.1.2 у соеденения.
Причем я уже выходил через это соеденение в настройки модема, а сейчас не могу.
Когда пингую пишет превышен интервал ожидания.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 14:31
Есть такая-же проблема на DSL-500T, спустя какое-то время не получается войти в WEB-админку роутера. Хотя и-нет работает, ИПшники по ДХЦП выдаёт.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 00:08
Такая-же проблема возникла с 2640U-C1 - отказывается реагировать на кнопку сброса и не пущает к себе в веб...
Как можно его реанимировать?
С уважением, Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 22:34
Девайс гарантийный? - В сервис. Нет? - Открыть и посмотреть состояние конденсаторов (особенно 2200мкФ 25В). Поменять "дутых".
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 18:08
Кондёры поменял-результат тот-же. БП брал у аналогичного (2540) - с ним тоже самое....
При включении секунд через 7-9 мигнёт второй от питания светодиод и всё.... видимо всё-же в сервис тащить надо....(
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 10:06
таже фигня ресет не помогает что делать?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 10:07
grigs2202 ну что в сервис носил? что сказали?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 22:11
Нет, до сервиса не доехал (((, но отдал одному человечку, он на короткой ноге с линухом, мож как-нить не традиционным способом залезет в него ( я надеюсь) ,а там посмотрим, о результате напишу обязательно, единственное что - процесс не скорый.... :roll:
