Текущее время: Ср ноя 04, 2026 16:45
 Заголовок сообщения: DSL-2600U и ПК плюс ноутбук
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 08:12
Всем доброе утро! Имеется сей девайс. Настроен роутером, провайдер волга -целиком. Несмотря на нарекания успешно работает в этом режиме, с заводской прошивкой. Задача: раздавать Инет на ноут и стационарный пк плюс необходимо, чтобы компы видели друг-друга по сети. Вобщем в инет ходят оба компьютера без проблем, а вот сеть между ними никак кинуть не получается. Что в в длинке прописать нужно?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 15:53
Если в Интернет ходят, значит сеть между ними есть. Надо только Винды правильно настроить. Проблема не в Dlink.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 20:24
Настороил
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 22:05
дык расскажи всем, а то тут уже не раз вопрос этот подымали...
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 00:22
Дык всё просто очень. Сразу оговорюсь, моя ошибка была в привычке отключать сети майкрософт в сетевых соединениях.
А последовательность такова:
Модем настроил роутером с dhcp, включил вай фай. Комп и ноут получили адреса типа 192.168.1.2 и 192.168.1.3, т е из одного диапазона. Оба имеют доступ в Нет.
Далее мастером создания домашней сети создаём сеть. Рабочая группа должна быть одна! Можно оставить по умолчанию MSHOUME.
Так же включил учётную запись гостя и обязательно расшарить хотя-бы одну папку на компе и ноуте.
Для проверки можно пинговать комп и ноут по их адресам, всё должно пинговатся.
Nat и Firewall включены, в виртуальных серверах проброшены 2 порта для торрентов. Всё работает на ура, один раз был отвал Нета, но я грешу на првайдера(долбаная вобла целикоь)
И что-бы не наступить на мои грабли, необходимо удостоверится, что Клиент для сетей майкрософт и Служба доступа к файлам и принтерам сетей Майкрософт включены.
