Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:01
 Заголовок сообщения: Настройка Wi-Fi на DSL-2600
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 21:07
Не могу никак подключить к данному аппарату более одного устройства. Мобильник ( Нокиа Е51) устанавливает соединение, но в итоге через секунд 30 пишет "нет ответа от шлюза". А ноут где то минуту пытается подключиться (присваевается ай пи адрес), но в итоге пишет "соединение не установлено или ограничено..." ADSL настроил за пару минут, всё прекрасно работает на компе через сетевуху. Когда выключаю комп, ну или просто сетевуху то тогда ноут или мобильник подключаются, но снова только по отдельности, вместе никак.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 11:03
дык по всему, у тебя модем настроен в виде моста....
в роутер перестрой.
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 15:42
Вот мне все так говорят, а как его роутером настроить я никак не пойму. Уже все форумы и инструкции перелопатил.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 15:52
Вот скрины настроек, что не так?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 17:02
NAT - врубить, FireWall - врубить, логи включить - и результаты логов, если не заработает, - сюда.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 17:30
Для чего Вы включили PPP IP extension (в этом и есть причина)?
Данная опция используется для работы модема в режиме ZIPB.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 17:48
Ребята спасибо вам! Сам бы не догадался до этого, всё заработало!
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 01:27
Использую около 3-х месяцев D-Link 2600
До сегодняшнего дня к роутеру был подключен компьютер по ethernet'у и настройки были как указано на скриншотах выше. Соответственно после подключения к интернету компьтер получал IP вида 10.х.х.х и точно такой же основной шлюз.
Сегодня возникла необходимость подключить по Wi-Fi ноутбук. При таких настройках интернет работал или на настольком компьютере или на ноуте, но не одновременно :(
Изменил настройки как указано выше: включил файрвол и нат, убрал галочку "PPP IP extension".
После этого стал нормально выдаваться IP и компьютеру и ноутбуку - 192.168.1.2 и 192.168.1.3 соответственно и основной шлюз 192.168.1.1
На настольном компьютере все в порядке работает и интернет и по 192.168.1.1 доступуен сам роутер, а на ноутбуке доступен только роутер по 192.168.1.1, интернет не работает :(
Стоит Виста HP. Настройки Wi-Fi делал как здесь - http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_135.php
Создал соединение - "RA", но почему-то после установления соединения вот такая картина: скиншот Изображение
Во-первых - почему-то две сети...
А во-вторых - "только локальная сеть" и соответственно нет интернета.
Что смог - перепробовал все.
Что я не так делаю?
P.S. заранее благодарен
P.P.S. когда роутер был до этого настроен неправильно, то соединение было типа "локальная сеть и интернет". Соответственно при настройке роутера как моста и подключении одного только ноутбука все нормально.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 08:56
Все как на скриншотах "PPP IP extension" галки нету, таже проблема что и у alex raider. Только Windows XP.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 09:32
alex raider
Адреса вида 10.х.х.х используются только для внутренних сетей. Значит Интернет раздает узел провайдера, а не модем.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 09:43
tundra37 писал(а):
alex raider
Это понятно - это же в режиме моста происходит.
При убирании галки "PPP extension" с IP-то все в порядке -
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 18:41
Подскажите в каком хоть направлений покопать?
Просто две сети в одном подключении... И обе "только локальная сеть"...
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 11:36
Все решилось путем обновления прошивки из соседней темы - viewtopic.php?t=68206
Исчезли два соединения, стало одно и появился нормальный доступ в интернет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
