Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:10
 Заголовок сообщения: Еще раз о RDP через dsl-2500U Авангард
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 14:00
Устройство:
Model No:DSL-2500/U/BRU/D
P/N:ISL2500UEBRU6D2G
H/W Ver: D2 F/W Ver: RU_1.20
По программному обеспечению
Board ID: 96332
Software Version: RU_DSL-2500U_1.20_03262008
Bootloader (CFE) Version: (before 1.0.37-5.12)
Похожие темы есть, но ответа не нашел. простите если создал лишнюю.
Не удается написать правила в Dlink DSL2500U, позволяющие получить удаленный доступ второму офису к Терминал Серверу внутри локальной сети первого офиса. Стандартные правила, которые предлагает роутер.
________________________порт внешний__порт внутренний
наименование___службы____нач__конец__нач__конец адрес сервера
Windows 2000 Terminal Server 3389 3389 TCP 3389 3389 192.168.x.x
Windows 2000 Terminal Server 3389 3389 UDP 3389 3389 192.168.x.x
Есть еще один канал доступа, витая пара + оптика до провайдера + ISA. В этом тракте для второго офиса все работает. Что касается доступа через АДСЛ, ну никак не хочет. Локальный адрес из диапазона сети первого офиса в роутере прописан. Администрирование роутера и прочее - работает. Хоть из LAN, хоть из WAN. Внешний IP роутера пингуется. Трассировка до роутера идет. В качестве сервера - win2003 serv std + ТС. Telnet на 23, 80 порт роутера работает. На 3389 нет. Данные настройки выполнены в разделе ADVANCE - NAT - Virtual Server.
Подскажите, что неправильно? Может роутер перешить нужно? Если да, кинте ссылку, плз.
