Текущее время: Ср ноя 04, 2026 00:44
 Заголовок сообщения: DSL2520U Настроить в режиме роутера
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 08:42
DSL2520 Провайдер ЮТК . Фиксированный IP . Работает в режиме моста без проблем . Не могу настроить в режиме роутера (MER). Перепробовал все что только можно , прочитал все мануалы , толку нет . Прописываю IP , адрес шлюза . Пробовал различные варианты . Загорается лампочки DSL и Internet , но наружу доступа нет . Тест показывает , что синхронизация есть , а доступа в инет нет .
Скачал свежую прошивку , не помогло .
Был бы очень признателен за советы или рабочий файл конфигурации (а то уже крышу сносит).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 16:09
А в разделе Status > WAN Info (либо Device Info > WAN) Вы видите что модем получил IP адрес от провайдера или нет?
Если лампочка Internet горит зеленым, то это признак того, что от роутера до провайдера интернет есть.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 09:53
Вот скрины из модема , правда таблицы несколько кривые получились при копировании . Режим MER (не PPPoe) , т.е. пароль и логин не вводится . В режиме моста диагностика выдает точно такую
картинку . Т.е. вроде бы инет не проходит . Тем не менее все нормально работает .
_____________________________________________
Device Info
Board ID: DSL-2520U
Software Version: RU_1.20
Bootloader (CFE) Version: (before 1.0.37-5.12)
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 1022
Line Rate - Downstream (Kbps): 8125
LAN IP Address: 192.168.76.101
Default Gateway: 85.64.213.139
Primary DNS Server: 212.96.96.38
Secondary DNS Server:
WAN Info
Port/VPI/VCI Con. ID Category Service Interface Protocol Igmp QoS State Status IP Address
0/8/35 1 UBR mer_0_8_35 nas_0_8_35 MER Disabled Disabled Enabled Up 85.64.213.140
Device Info -- Route
Flags: U - up, ! - reject, G - gateway, H - host, R - reinstate
D - dynamic (redirect), M - modified (redirect).
Destination Gateway Subnet Mask Flag Metric Service Interface
85.64.213.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 mer_0_8_35 nas_0_8_35
192.168.56.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 br0
0.0.0.0 85.64.213.139 0.0.0.0 UG 0 mer_0_8_35 nas_0_8_35
Test the connection to your local network
Test your ENET(1-4) Connection: PASS Help
Test your USB Connection: DOWN Help
Test the connection to your DSL service provider
Test ADSL Synchronization: PASS Help
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL Help
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: FAIL Help
Test the connection to your Internet service provider
Ping default gateway: PASS Help
Ping primary Domain Name Server: FAIL Help
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 15:36
В модеме у тебя все правильно настроено. У тебя на компе "лажа".
Лучше удали все сетевые подключения и настрой заново.
Просто у тебя операционка не тем путем идет в Инет...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 09:21
Всем спасибо , разобрался сам. Отдельное спасибо техподдержке D-link . Так держать !
Оказалось в модеме была неправильно указана маска на IP WAN.
