Текущее время: Ср ноя 04, 2026 12:44
 Заголовок сообщения: router dmz и web сервер
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 12:53
Есть ADSL router(D-link DSL 2500U) и веб сервер(centos5) в локальной сети. в локальной сети веб сервер работает правильно а через роутер есть выход в интернет. Нужно сделать чтоб сервер было видно с интернета. Файрвол на модеме и на сервере отключены. В роутере настроил Dmz для перенаправления на этот сервер.
traceroute на ип роутера доходит до этого сервера, а telnet не отвечает ни на один порт. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: router dmz и web сервер
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 14:11
В отключенном файрволле на роутере. Включите файрволл и проверьте работу DMZ снова.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 15:28
включил файрвол и dmz
эффект тот же
>tracert 77.239.183.26
Трассировка маршрута к 183-26.static.alkar.net [77.239.183.26]
с максимальным числом прыжков 30:
  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  183-26.static.alkar.net [77.239.183.26]
  2    <1 мс    <1 мс    <1 мс  ru.meditor.loc [10.0.0.2]
Трассировка завершена.
> telnet 77.239.183.26 80
Подключение к 77.239.183.26...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 80: Сбой подключения
вот что происходит на сервере при telnet 77.239.183.26 80
  0.000000    10.0.0.10 -> 10.0.0.2     TCP 3264 > 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460
  0.000015     10.0.0.2 -> 10.0.0.10    TCP 80 > 3264 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 MSS=1460
  0.000308    10.0.0.10 -> 10.0.0.2     TCP 3264 > 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
  2.823712    10.0.0.10 -> 10.0.0.2     TCP 3264 > 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460
  2.823756     10.0.0.2 -> 10.0.0.10    TCP [TCP Previous segment lost] 80 > 3264 [SYN, ACK] Seq=2823821 Ack=1 Win=5840 Len=0 MSS=1460
  2.823942    10.0.0.10 -> 10.0.0.2     TCP 3264 > 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
  8.861221    10.0.0.10 -> 10.0.0.2     TCP 3264 > 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460
  8.861268     10.0.0.2 -> 10.0.0.10    TCP [TCP Previous segment lost] 80 > 3264 [SYN, ACK] Seq=8861331 Ack=1 Win=5840 Len=0 MSS=1460
  8.861519    10.0.0.10 -> 10.0.0.2     TCP 3264 > 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 15:46
эффект тот же
1. Вы проверяете работоспособность правила из внешней сети (со стороны локальной сети не получится)?
2. Убедитесь что Ваш провайдер не блокирует 80 порт (случай распространён).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 22:19
Большое спасибо за советы были проблемы с провайдером решил все заработало.
Есть еще один вопрос как можно сделать чтоб другой компьютер в сети отвечал на другой статический ip?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 16:58
Я уже написал, что два IP сделать нельзя. Имелось ввиду, что для этого нужно купить у провайдера два статических IP(лучше, чтобы они подсеть образовывали) и организовать внутри мини-сеть с маршрутизатором. Сам модем по-моему это не сможет сделать.
Возможно взяв три IP и заменив внутреннюю сеть из 192.168 на подсеть провайдера что-то получится. Надо экспериментировать.
В любом случае придется разбираться в "темном лесе" сетей.
Или ящик пива хорошему системному администратору, имеющему опыт по настройке локалок.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
