Текущее время: Вт ноя 10, 2026 21:24
 Заголовок сообщения: Настройка FTP для NAS
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 07:51
Помогите :cry: новичку настроийть FTP сервер на DNS-323.
Прозьба дать подробное описание. С нетерпением жду Ваших ответов!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 13:30
да, собственно, там и настраивать нечего
с помощью
FTP ACCOUNT SETTINGS :
задаёте какой пользователь куда имеет доступ, если есть необходимость - настраиваете квоты, выбираете кодировку кириллицей, например, и жмёте на Start Server
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 14:48
Как добавлять пользователей я и так понял.
Хотелось бы узнать как настроить FTP что бы получить к нему доступ через интернет!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 14:52
у Вас DNS напрямую подключен к инету ? если да - то ничего настраивать не надо, если через роутер - пробросить соответствующие порты на нём, как это сделать - Вам должны подсказать в тех поде производителя роутера
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 15:39
К нету подсоеденен напрямую но IP ему прописывается 192.168.1.4
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 15:43
значит между ним и интернетом есть некий роутер, его и надо настраивать
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 15:51
Модем ADSL c 4 портами
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 15:58
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 01:51
Вот "модем" и надо настроить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 06:47
Можно вот с этого места подробней что именно нужно настроить в модеме?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 07:03
У меня стоит модем Huawei SmartAX MT840 может посоветуете какой нибудь другой
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 09:50
У тебя модем, напрямую подсоединен к инету, он получает реальный IP, а твой DNS-323? подсоединенный к модему уже от него получает "серый" IP. По хорошему надо так и оставить, единственное - если в модеме включен NAT, для того, чтобы пользователи из интернета могли видеть твой ftp, надо пробросить порт в модеме на соответсвующий IP адрес.
Если у тебя динамический IP (провайдер раз в сутки может менять этот адрес или при переподключении модема), то чтобы пользователям был постояно доступен ftp, зайди на сайт dyndns.org и зарегистриheqcz там, а в модеме, опять же если он это умеет надо прописать настройки dyndns.
А вообще все это можно найти поиском на форуме и разобравшись в сетевых терминах и понятиях.
Или пива выставить тому, кто может в этом помочь.
Опиши более подробно задачу:
цель всего этого, где место действия, кто провайдер. Там есть много нюансов, не сложных, но которые надо знать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 13:06
Установил модем Dlink-2540U.
Внутренний адрес NAS 192.168.1.3 внешний 87.117.40.xx у меня выделенный IP.
При вызове FTP по адресу 87.117.40.xx модем замыкается на себя (входит в настройки модема) хотя в настройках модема на 87.117.40.xx прописан порт 21 при вызове 192.168.1.3 по порту 21 заходит на FTP но только из локалки из нета не заходит. Провайдер нета ЮТКа
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 13:40
1. Пробросить порты через Virtual Server на 192.168.1.3
2. Обращаться снаружи не из сети, где стоит роутер по адресу: 87.117.40.xx, т.к. NAT loopback не поддерживается.
3. Все.
