Текущее время: Ср сен 09, 2026 08:14
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 04:39
Вчера побывала в СЦ D-Link. Сначала по поводу моей проблемы (не сохранялись настройки и т.д., подробности здесь: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... highlight= ) меня порадовали, что это известный трабл, нужно всего лишь перепаять (это новый-то модем!) и все будет в ажуре. В ответ на мою просьбу заменить модем поведали, что в данный момент менять не на что, зато перепаять могут при мне в течение 30 минут. После более чем часового ожидания мне выдали модем НА ЗАМЕНУ (типа, мой отремонтировать не получилось и т.п.) Я, конечно, все понимаю: ну не получилось, значит судьба у нас с модемом такая; но если менять не на что, откуда этот нарисовался :?: Дополнительный штрих к портрету: серийник выданного модема - H27J345000576 :shock: (ну, думаю, здравствуй, знаменитая 345-я серия! - Правда заверили, что модем проверен, все работает - полный порядок.)
Приехала, подключаю...
Выставляю в настройках TCP/IP "Получить IP адрес автоматически", подключение пытается получить сетевой IP адрес - не тут-то было: выскакивает сообщение "Недопустимый IP адрес: 0.0.0.0" :evil: .
Вручную поменяла на 10.1.1.***, маска подсети 255.255.255.0, зашла в web-интерфейс настройки через http://10.1.1.1.
Согласно базе знаний (http://www.dlink.ru/kbase/ftpfiles/Prod ... se/f17.pdf) настраиваю модем под Стрим:
п.1 - не понадобился, прошивка стоит новая: R2.01.B11.EU(021206a/T93.3.44).
Едем дальше:
п.2 Home -> Quick Configuration:
a. ATM Interface 0;
b. Operation Mode Enabled;
c. Operation Mode PPPoE LLC;
d. VPI 1;
e. VCI 50;
f. Bridge Disable;
g. IGMP - такого параметра у меня почему-то нет :| ;
h. IP address 0.0.0.0;
i. Subnet Mask 0.0.0.0;
j. Use DHCP - и такого параметра у меня тоже нет :| ;
k. Default Route Enabled;
l. Gateway Ip Address 0.0.0.0;
m. Username ppp*******@mtu;
n. Password ********;
o. Use DNS enable;
p. Primary DNS Server 0.0.0.0;
q. Secondary DNS Server 0.0.0.0;
нажимаю кнопку Submit
п.3 ADSL кабель успешно подсоединен ранее, по идее, должен сначала замигать, а затем загореться постоянно индикатор adsl link... - должен, но не загорается :cry: ! Правильность подключения кабеля к разъемам сплиттера и устройству проверена неоднократно - все абсолютно правильно. С техподдержкой МТУ Информ связываться не имеет смысла, т.к. с точно такими же настройками прекрасно работал взятый на время у добрых людей AusLinx AL-2007 (именно через интерфейс Ethernet).
п.4 В Home напротив DSL Operational Status - желтый индикатор с надписью Startup Handshake. Статус интерфейса ppp-0 горит, естественно, красным.
:!: Ну и ещё до кучи: большинство гиперссылок меню web-интерфейса имеют отвратительное свойство открываться через раз (иногда и через десять!) Ни разу этой проблемы не было лишь с Home & Quick Configuration.
ЧТО ДАЛЬШЕ-ТО ДЕЛАТЬ ? КАКИЕ ЕЩЁ ТАНЦЫ С БУБНОМ ВОКРУГ МОДЕМА УСТРОИТЬ ? :evil:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2004 11:31
В настройках конфигурации модема (именно в прошивке В11) протокол безопасности стоит по умолчанию "РАР". Поставь его в "СРАР" и думаю будет тебе счастие :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2004 02:18
Либо снова в СЦ :lol:
