Текущее время: Сб окт 31, 2026 04:03
 Заголовок сообщения: Нужно закрыть порты
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 21:09
Последние два дня, инет начал жутко тормозить. Поставил файрвол - куча входящих соединений по портами 56383, 35725. Файрвол то их блокирует, но всеравно траффик идет (прием\отдача). Можно как-то закрыть порты на роутере? Роутер 2500U
Да, эти порты были указанны в настройках торрента... даже если я его не включаю, все равно меня атакуют по этим портам :(
Подскажите плз, замучился уже!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 21:46
юзай антивирус для начала. а модем настрой в режим роутера. и буде тебе щастье.
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 00:30
Проверил нодом, нортоном и каспером - вирусов нет....
Что значит в режиме роутера? раньше же все нормально работало!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 08:20
судя по всему, у тебя Укртелефон. если не - то все равно, все то же.
http://dlink.ua/?Config_ogo
идешь сразу в настройки ПППоЕ
отражением атак буде модем занимацца.
только сначала сбрось установки по умолчанию, а потом настраивай.
дальше в ФАКах смотри про торрент:
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_123.php
тут про ФТП сервер написано, но мТоррент настраивается точно так же.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 09:55
Блокировать в модеме глупо. Трафик-то останется, а модем нагрузишь дополнительной работой. Просто подожди : клиенты торрента запомнившие эти порты и твой IP отвалятся в конце концов. Ну и модем перезапусти, чтобы IP сменить. Если IP статический - остается только ждать. Трафик там кстати копеечный.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 10:02
а про настройку торрент-клиента вот это прочитай:
http://ogo.in.ua/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B ... 0%BE%D0%B2
к стати, от неправильной настройки клиента инет ну очень тормозит.
може, к стати, лучше с этого начни.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 12:01
спасибо за помощь, торрент настроил, щас прием идет стабильно. У меня не Укртелеком, а Череда, но суть настройки и в правду не меняется. IP динамический. Посмотрю как сегодня будет, вечером отпишу
