Текущее время: Пт окт 30, 2026 02:05
 Заголовок сообщения: DSL2640U + Radmin
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 12:11
Настроил интернет
Настроил Ddns + доступ на модем из вне
Есть ноут подключен по WiFi 192.168.1.3
Настроил VirtualServer для торента открыл порт и направил на ноут(работает)
Для Radmin открыл порт 4899 - направил на ноут.
В винде Vista в фаерволе открыл все нужные порты для РАдмина (+ пробывал с отключенным фаерволом тоже самое).
В локалке естественно все работает :D
перегрузил с веб интерфейса и кнопкой.
пробую подключится из вне - результата 0. Максимум захожу на веб интерфейс. Радмин неконектится. телнет по етому порту тоже несоединяэт.
Немогу понять в чем проблема. В логах модема немогу понять и найти какието записи про переадрисацию порта на 192.168.1.3 или отклонение.
немогу понять чето нетак с виндой еще или с модемом.
помогите разобратся плиз.
еще интересуют такие записи в логе:
Nov 13 10:22:09 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=70.70.хх.хх DST=91.124.хх.хх LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=47 ID=24689 DF PROTO=TCP SPT=33632 DPT=4846 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
что означает?
буду благодарен за любую помощь
Dlink RU_DSL-2640U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19 + Acer TravelMate 7250 WiFi , Asus 696 WiFi
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 15:23
Можно, ради эксперимента, прописать ноут в DMZ зону и проверить, будет работать или нет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 18:12
хммм непомогло
похоже проблема гдето в висте прячится
буду ковырять дальше
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 10:35
Проблема таки была в фаерволе.
настроил виндовый и НОД
все пошло
