Текущее время: Вс ноя 01, 2026 19:01
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 17:46
Всем привет!
Подключил АДСЛ-инет. Все ок.
Модем DSL-2520U BRU/D, прошивка RU_1.20.
Проблема с uTorrent 1.8.1 - все качает, все раздает, но всегда горит красный значок, который говорит: Error! Port xxxxxx does not appear to be open.
Излазил весь Инет, все говорят что нужно настроить Port Forwarding, что нужно задать
1) не случайный ИП-адрес для моего компа
2) и в настройках модема указать данный адрес в разделе Port Forwarding.
Проблемы:
1) захожу в сетевые подключения, подключение по локальной сети, протокол ТСП//ИП указываю ИП 192.168.1.2 или 192.168.0.1 - инет полностью пропадает пока не поставлю ИП - авто.
2) в настройках моего модема вообще нет такого раздела Port Forwarding, есть Advanced Setup - NAT - Virtual Servers, Port Triggering, DMZ Host.
Давайте вместе пошагово разберемся в проблеме????
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 18:21
RTFM. Например тут: http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_123.php
Кроме IP нужно задать еще шлюз, днс, маску. На роутере исключить адрес из раздачи по DHCP.
Если нужно ответ точнее:
Результаты команды ' ipconfig /all ' в студию, т.е. сюда.
И всеже, прочтите сначала инструкцию.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 19:33
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения: Home
Описание: Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
Физический адрес: 00-18-F3-40-72-9C
Dhcp включен: да
Автонастройка включена: да
IP-адрес: 192.168.1.2
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.1.1
DHCP-сервер: 192.168.1.1
DNS-сервер: 83.174.193.227
83.174.193.227
[/url]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 19:54
Ну так вот))), из DHCP на роутере исключаете IP: 192.168.1.2, либо вообще выключаете DHCP-сервер.
На комп перебиваете ип, маску, шлюз, днс-сервера (хотя для ДНС можно включить автополучение в роутере и указать его в качестве ДНС-релея, т.е. 192.168.1.1 в вашем случае, ну это по желанию) с вашего сообщения.
Далее идете в Виртуал Сервер, открываете там порт, типа такого:
Server Name External Port Start External Port End Protocol Internal Port Start Internal Port End Server IP Address Remove
uTorrent 15847 15847 TCP 15847 15847 192.168.1.2
В uTorrent прописываете этот (15847) порт, отключить галочку случайного порта.
Все, настройка завершена.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 20:19
Просто поставил в Disable, на что это повлияет???
Не понял что это - ничего не делал....
Все заработало!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо брат!!!!!!!!!! Перелопатил весь инет, нигде об этом не сказано!!!!! Всюду пишут: проверьте настройки антивиря, файрвола чтобы не блокировали - это и ослу понятно, а самого главного нигде не пишут!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 20:50
Вам нужно прописать настройки в сетевую карту на компьютере (настройки протокола TCP-IP), иначе радость ваша закончится после перезагрузки компьютера, т.к. он не получит автоматически настройки от DHCP-сервера роутера, соответственно интернет закончится...
Т.е.
Прописываете например так:
первичный DNS-сервер: 83.174.193.227
вторичный DNS-сервер: 192.168.1.1
