Текущее время: Вт сен 15, 2026 00:43
 Заголовок сообщения: Проблемы с 504T и стрим.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 20:27
В режиме PPPoE.
Работает, работает, пропадает связь, потом идет это.
Что это?
Sep 8 14:30:52> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:34:0f a312 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 14:30:52> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 14:30:52> CHAP authentication failed
Sep 8 14:30:52> Connection terminated.
Sep 8 14:30:52> Doing disconnect
Sep 8 14:30:52> Failed to Authenicate
Sep 8 14:30:53> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 14:30:54> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:34:0f 6836 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 14:30:54> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 14:30:54> CHAP authentication failed
Sep 8 14:30:54> Connection terminated.
Sep 8 14:30:54> Doing disconnect
Sep 8 14:30:54> Failed to Authenicate
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 07:42
Это уже неоднократно было. Если сессия разорвана некорректно, то провайдер ждет от 10 до 30 минут до закрытия сессии со своей стороны. В это время, естественно, с тем же логином/паролем войти нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 10:37
А кто ее некорректно разрывает? Где копать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 17:55
Люди, так что делать-то?
Постоянно такая тема.
Через какое-то время соединяется, чуток поработает и опять обрывается, и опять соединяется через какое-то время.
Причем когда соедниение Bridge все работает как часы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 19:58
Пожалуйста, если хотите решить проблему, то опишите ее более подробно! Версия прошивки, параметры ADSL соединения... Нужны все данные, и чем полнее они будут, тем точнее и быстрее будет ответ.
Прошивка какая? Попробуйте V1.00B02T02.RU.20040830.
С Уважением, Андрей.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 13:46
И у меня проблема, но проблема следующего плана. 2 месяца нормально пользовался стримом и DSL-504T - router. Вчера все накрылось. А если быть точнее, то после того как я залогиниваюсь к стриму, реальной связи нет. их сервак мной пингуется. я у них не пингуюсь. и другие адреса инета мной не пингуются. Сапорт на стриме сказал, что вроде я залогинен, но пропинговаться не может. Файервол не ставил. все настройки были заводские. прошивки не ставил. привожу логи от 2-х сессий:
Sep 8 12:00:10> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:11> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:11> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:12> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:00:25> DSL Carrier is up
Sep 8 12:00:40> Connect: ppp0 {--} nas1
Sep 8 12:00:40> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 8 12:00:40> Couldn't increase MRU to 1500
Sep 8 12:00:44> local IP address 83.237.103.4
Sep 8 12:00:44> remote IP address 83.237.103.1
Sep 8 12:00:44> primary DNS address 212.188.4.10
Sep 8 12:00:44> secondary DNS address 195.34.32.10
Sep 8 12:00:44> PPPoE Connect with IP Address 83.237.103.4
Sep 8 12:00:44> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 8 12:00:44> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.103.1
Sep 8 12:00:26> Connect: ppp0 {--} nas1
Sep 8 12:00:26> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 8 12:00:26> Couldn't increase MRU to 1500
Sep 8 12:00:26> CHAP authentication failed
Sep 8 12:00:26> Connection terminated.
Sep 8 12:00:26> Doing disconnect
Sep 8 12:00:26> Failed to Authenicate
Sep 8 12:00:27> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:59> Connect: ppp0 {--} nas1
Sep 8 12:00:59> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 8 12:00:59> Couldn't increase MRU to 1500
Sep 8 12:00:59> CHAP authentication failed
Sep 8 12:00:59> Connection terminated.
Sep 8 12:00:59> Doing disconnect
Sep 8 12:00:59> Failed to Authenicate
Sep 8 12:00:59> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Резетил момед, удалял и снова ставил connection1, перезапускал,.. все бестолку.!!!
Что делать? и чего это он у меня все на MTU MRU ругается???
перепрошить попробую сегодня. но есть ли еще какие варианты?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 14:25
Поставь MTU 1400, MRU 1492, и не будет ругаться.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 15:20
ааа..... в настройках connection1 ??? там есть только MTU и он стоит 1492, а MRU где взять?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 18:08
Прошивку обновите.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 19:49
:D Супер! прошивку обновил и все заработало шустренько!
хотя интереса ради все же хотелось бы понять: что случилось, что все вдруг перестало работать??
изменения у Стрима?
модем глюкнулся?
ведь какой ответ, такие и выводы...
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 10:55
изменения у Стрима?
модем глюкнулся?
Изменения у Стрима.
