Текущее время: Чт окт 29, 2026 06:18
 Заголовок сообщения: Как открыть все порты на DSL 500-T?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 19:44
Есть програмулина для видеоконференций. Какие порты использует - неизвестно. программу менять на другую нельзя.
Отсюда вижу только один выход - открыть все порты на DSL 500-T.
каким образом это можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Как открыть все порты на DSL 500-T?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 10:47
netstat не помогает?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 10:04
Вот нашел доку на прогу. Вот такие порты надо открывать %)
Думаю проще будет открыть все :)
Так как это сделать?
Port Type Protocol Description
Common/Required
1719 Static UDP Gatekeeper RAS
1720 Static TCP Q.931 (Call Setup)
1024-65535 Dynamic TCP H.245 (Call Parameters)
1024-65535 Dynamic UDP (RTP) Video Data Streams
1024-65535 Dynamic UDP (RTP) Audio Data Streams
1024-65535 Dynamic UDP (RTCP) Control Information
Optional
389 Static TCP ILS Registration (LDAP)
1002 Static TCP Site Server Registration (Windows 2000 Built-in LDAP)
1503 Static TCP T.120 (Data Channel)
1718 Static UDP Gatekeeper Discovery (requires multicast address 224.0.1.41)
22136 Static TCP VCON MXM - Remote VCON Endpoint Admin
26505 Static TCP VCON MXM - Remote Console Login
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 18:20
Выставить комп с софтом для видео-конф.... в DMZ
