Текущее время: Чт окт 29, 2026 23:59
 Заголовок сообщения: проблема с 2640U
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 19:40
Здраствуйте многоуважаемые, помогите плиз. Есть 2640U и 2 компа. Проблема в следующем - не могу настроить модем, чтоб тот раздавал инет на оба компа. Провайдер инет дает только через bridge. (IP, маска, шлюз, DNS1, DNS2). Самое интересное компы видят друг друга, в том числе и модем, и есть интернет от этого модема, но только на том компьютере, который первый подключился к модему.
IP адреса на компах прописаны в той же подсети что и сам модем.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с 2640U
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 20:12
1. RTFM на тему настройки роутером, а не бриджем.
2. Если не помогает - поиск по форуму.
3. Не работает? Вернуться к пункту 1.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 20:28
Нет в RTFM моего примера, там только другие. Я понимаю что надо роутером модем настраивать, он у меня так и работает роутером(как я понимаю, в противном бы случае у миня бы компы друг друга не видели), но выдает инет только на один комп, который первый подключился к нему, а бридж мне полюбому в настройках инета ставить надо (ADSL), т.к. мой провайдер только через настройки бриджа инет дает. :(
За ранее простите, я не сильно в сетях разбираюсь
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 20:43
Ну раз вы упорно не хотите сообщать никаких подробностей о вашем провайдере, о настройках вашего девайса, о том как подключаетесь - проводами или беспроводкой и т.д.
То настоятельно рекомендую, как минимум поглядеть здесь: http://www.dlink.ru/technical/expl_.php
Глядеть про настройку роутером (маршрутизатором), на режим бриджа не глядеть).
П.С. Не, потрясная скорость поиска решений у вас... Действительно - зачем напрягаться и что-то читать, если можно задать вопрос и надеятся, что тут же все бросятся помогать... Всеже последуйте моему совету - переведите взгляд в самый вверхЪ форума. Там есть баааальшая кнопка: "Вопросы и ответы", ну и еще че-то синим выше написано :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 23:43
Провайдер Центртелеком, Ярославской области, маленький городишко Данилов. Всю информацию которыу смотрю и смотрел, везде соединение с интернетом через PPOE (в моем случае оператор PPOE предоставить не может, только бридж). Все соединения с компьютерами происходят через сетевой кабель (беспроводная сеть вообще не используется). Настройки следующие в модеме:
VPI 0, VCI 33,
IP 172.25.66.218
Маска 255.255.255.224
Шлюз 172.25.66.193
DNS 217.15.134.65
DNS 217.15.135.68
(В компах все аналогично прописано, только IP на первом 217, на другом 218)
тип соединения выбран Bridge (LLC/SNAP-BRIDGING)
включен параметр Enable Bridge Service
также в модеме во вкладке LAN выбрано Enable IGMP Snooping (Standard Mode)
Wi-Fi отключен
Во вкладке Port Mapping включен параметр Enable virtual ports on (Lan1-4)
Все остальное вроде без изменений
P.S. честно скажу искал и читал много, просто наверное плохо ущу и читаю не то. Буду еще копать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 00:44
IP over ATM (IPoA)
MAC Encapsulation Routing (MER)
Эти два варианта не пробовали?
И еще вопрос: никаких паролей/логинов вам для выхода в инет не нужно, правильно я понял?
Добавлено:
http://adsl.yaroslavl.ru/tune/DSL-2500U ... ip_web.doc
Походу, фигово вы искали))), не в обиду будет сказано.
Тока еще надо NAT врубить (ну и фаервол по желанию), а то какая-то странная инструкция)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 17:54
kDn писал(а):
IP over ATM (IPoA)
Добавлено:
Паролей и логинов никаких мне для выхода не нужно.
Пасиба нашел, вот решение viewtopic.php?t=64019&highlight=2540
Сказано не в обиду, просто на самом деле плохой из меня искатель :)
Оказывается все было просто, вместо настройки модема функции BRIDGE надо было использовать функцию MAC Encapsulation Routing (MER). Это как раз единственный вариант, который я не пробовал (PPOE и IPoA я пробовал).
Еще раз спасиба, что помогли!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 19:24
Я не понял, в чем в данном случае проблема 2640U?
В том что его купил тупой пользователь?
DSL-2640U (3H00)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 09:55
А при чем здесь пользователь? Саппорт плохой - не знает как настроить под свое же решение. Вот основная проблема-то...
