Текущее время: Пт окт 30, 2026 22:48
 Заголовок сообщения: MAC адрес и DSl-500T
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 14:21
Доброго времяни суток всем!!!
Имееться ADSL модем 500T, был куплен по объявлению в газете, при работе мостом всё ОК а при работе брижем неможет подключиться, думаю проблема в следующем МАС адрес был внесён в "чёрный список" провайдера, интересует следующие как поменять этот самый злощасный МАС адрес на модеме?
Другой модем пробывал работает всё ОК, 500Т с другим провайдером то же подружился, так что проблемма именно в МАС.
Кто что посоветует, может кт то уже боролся с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 17:22
ну что не у кого некаких мыслей?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 17:44
MAC не поменяете. Звоните провайдеру, договаривайтесь, чтобы исключили из черного списка.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 00:14
Недумаю что невозможно сменить MAC т.к. если это возможно сменить на сетевых картах, соответственно можно сменить и на ADSL модеме. Провайдер ответил отказамо, коменнтируя то что некто некуда не в какие чёрные списки ваши МАС адреса некто неустанавливал, сказал что проблема в оборудовани, хотя оборудование полнусть исправно.
Интересно было бы услышать коментарии соттрудников компании D-Link.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 08:49
бред какой та
DSL-2540U, DES-1005D, DVG-2101S, DP-G310 (HP LJ 1020), DWL-2100AP (ANT24-0700C), DNS-323, Ноут HP 530, два компа (DWA-520 + ANT24-0700C)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 16:54
redcoder писал(а):
бред какой та
да и правда..................если бред то скажи в чём именно.
А проблема 90% решаемая, МАС адреса защиты в памяти модема, надо просто как то прошить то что там зашито.Вот только как...........
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 08:42
надо не модем ковырять а провайдеру звонить...
пускай там разберутцо что к чему
как ето у него мостом пашет а бриджем нет... чо за глюки
ИМХО провайдер тупит
фамилию провайдера в студию )
да и ЗАМЕЧАТЕЛЬНО решаются различные проблемы с провайдером написанием гневных писем не в саппорт, а в отдел продаж =)
http://bash.org.ru/quote/400976
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 09:47
Может я глупый, но вообще-то английское слово bridge(бридж) переводится мост. Видимо имелось ввиду роутер. Из того что описано МАС точно не при чем - он во всех режимах используется. Скорее всего pppoe в 500T c дефектом именно для данного провайдера(DSLAM может быть). Надо логи смотреть, но думаю без разборок с провайдером не обойтись. Хотя ясно, что скажут - покупайте современный модем или работайте мостом.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 00:03
да облажался именно роутером сволочь неработает. Именно так и сказали, модем другой естественно уже куплен, :) кстати то-ж длинк.
Работает зараза....
Но всётаки хотелось бы разобраться с этим модемом,уже просто ради спортивного интереса. Вот насчёт того что при работе мостом помоему передаёться МАС адресес сетевой, (может я и неправ но вроде так).
Влюбом случае провайдер должен "палить" МАС адреса и что за оборудование подключаеться.Может это возмождно осуществить через adam2, а может просто надо перепрошить flash rom......
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 00:06
да конечно можно и провайдеру на мозг покапать типа "КАГО Х..НА В ТЕЧНИИ ГОДА НЕОДНОГО ОБРЫВА СВЯЗИ........." :lol: но хочеться получить на два вопроса два ответа ОТ ЧЕГО И КАК.
А так уже давно забил, но интересно разабраться.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 14:17
мак тут не при чем
физика на АДСЛ поднимается если на вашей линии установлен модем и на стороне АТС стоит активный порт.
обычно если роутером работает - дают логин и пароль, настройки pvc итд
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 12:41
redcoder писал(а):
мак тут не при чем
Да всё правельно, всё есть все настройки верные, другой модем то работает, и точно такойже работает а мой нехочет :( :cry: так что думаю проблема в модеме.
