Текущее время: Вт ноя 03, 2026 02:39
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 17:06
Настроил вышеуказанный модем для удаленного доступа к дом.ПК
Т.е. В NAT прописал внешние и внутр. порты например для Radmina 4899,и на какой IP идти (192.168.1.2 это моему компу присвоен адрес) также прописывал порт для уд. доступа стандартными средствами windows, но эфекта надлежащего не получил...
Из инета, доступен только модем, т.е. его страница с настройками (WEB), а вот сквозного доступа к ПК не происходит.
Ворос: что еще я не прописал (включил)?
Уже два дня бьюсь с этой проблемой.
Все что можно, схожее по тематике прочел здесь, но увы.
За ранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 08:37
Так похоже никто не заморачивался)
Тогда другой вопрос:
Если прошивку сменить на последнюю (может там проблема),
можно ли будет потом откатить на дефолтную, а то как-то не жалуют последнюю для 2600 го?
Мысли в слух:
Неужели может влиять прошивка на корректную проброску портов?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 10:14
А сквозного и не будет. Ты должен работать по порту 4899 и IP-модема. NAT будет пересылать все входящие пакеты на порт 4899 на IP-ПК.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 10:44
В настройках Radmin есть (если память не изменяет) подключение через определенный IP, к другой машине. Помню я так конектился к другому сегменту сети разделенному маршрутезатором на основе w2k3, вот только в упор не помню стоял ли радмин на том маршрутезаторе или нет. Т.е. попробуйте так: подключаться через IP роутера к целевой машине...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 13:34
Radmin не может подключиться к компу.
Порт использовал для него стандартные 4899.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 14:39
Попробуй все-таки сначала FTP или HTTP. У radmin-а куча еще всяких защит. Неизвестно еще как на нем через NAT работать. Ты же пойми : извне клиент radmin работает с IP-модема, а сервер radmin знает, что его настоящий IP-192..... Ему может это показаться подозрительным :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 15:16
FTP не поднимал, а вот удаленный рабочий стол (windows) всеравно не хочет конектиться , порт 3389 для него пробрасывал и в брандмауере исключения все прописаны(
Что-то элементарного в упор не вижу.
Всетаки может техподдержка чего посоветует.
Может прошивка...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 10:05
особеность нато в том что сервер радмина будет думать что с ним работает человек с IP модема.
а клиет думает что он рабоет с серверном радмина расположеный на IP модема:)
автору. чтото не тк делаеш. у меня на всей линейки 2000 без проблем работают и удаленый рабочий сервер и utorrent и HTTP и FTP
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 10:47
Вот именно что-то не так...
Уже все перепробовал
Может в системе что не так?
Хочу винду переустановить.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 15:38
Подскажите кто знает:
может правило нужно прописать?
cron
