Текущее время: Пт окт 02, 2026 23:59
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 00:56
Доброго Всем времени. Как настроить локальную сеть через адсл соединение?? Что и как надо настроить в модемах.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 13:51
Если ты хочешь связать два компа через два модема, то это невозможно. Если хочешь устроить обмен информацией, то уточни вопрос. Просто, грубо говоря, обычно все компы в городе уже в локальной сети и используя проброс портов можно сделать, чтобы один комп мог "залезьть внутрь сети другого". По умолчанию это запрещено из-за проблем безопасности...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 14:17
VPN ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 18:25
Уточняю я хотел бы чтобы один комп мог залезть внутрь друго используя adsl модемы, и не используя интернет (VPN)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 19:22
SHDSL???
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_69.php
Уточняйте качественней...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 19:53
2 adsl модема один d-link2600U другой 2500 вот собственно их и хотелось настроить так чтобы можно было видеть друг друга
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 22:35
Только через DSLAM провайдера (ну и соответственно Inet), напрямую не подключите.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 10:18
мой Провайдер Домолинк ТАмбов, тоесть мне к нему надо обращаться и просить открыть порты для соединения?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 14:15
Вам тяжело чтолибо советовать, т.к. вы не даете полной информации на счет того что есть и что хотите получить :)
Вот смотрите варианты:
1. Если нужна локалка или расшаренные файлы, то лучшие варианты VPN (PPTP) или сеть на основе Hamachi, либо другие подобные варианты.
2. Если вам нужно удаленное управление, то VNC, Radmin, Terminal Server (rdp) вам в помощь.
3. Если внешний айпишник динамический, то очень помогут DynDNS и подобные сервисы.
и т.д. и т.п.
Что касается портов:
1. Если ваши модемы настроены роутерами с NAT, то для соответствующий программ/протоколов нужно открывать порты на роутерах (Virtual Server или DMZ) и в фаерволах на компе.
2. Если бриджем, то открывать порты в фаерволе на компе.
3. Ну и провайдеры тоже не должны резать))). Но они скорее всего такой фигней не занимаются))).
Вобщем вариантов множество. Единственное что точно не возможно - подконнеткиться напрямую, используя телефонный кабель как среду передачи, минуя ДСЛам провайдеров.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 12:38
в продолжение темы.
есть два компа в доме, DSL 2600U к одному подключен проводом, ко второму вайфаем. Можно ли создать некую локалку из этих двух компов, чтоб хоть в страйк играть друг с дружкой? Ессно напрямую, без провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 16:31
Если у вас два компа подключены к одному модему-роутеру, то у вас уже есть домашняя локальная сеть :) И чтобы эти компы работали по сети - настраивайте компьютеры, а не роутер. Могу заметить только, что на компьютерах должны быть IP-адреса из одной подсети (ну, или вы их получаете автоматом с DHCP модема).
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 12:45
[quote="eenk"]в продолжение темы.
есть два компа в доме, DSL 2600U к одному подключен проводом, ко второму вайфаем. Можно ли создать некую локалку из этих двух компов, чтоб хоть в страйк играть друг с дружкой? Ессно напрямую, без провайдера.[/quote]
конечно.
причем, если они уже "подключены", то это уже есть, тк по дефолту данный девайс не давит траффик между портами(ибо он роутер+свич).
вопрос насклько я понимаю, в настройке Wi-Fi, но на эту тему есть хорошие PDF-ки на ФТП д-линка и яндекс(извините за "футбол", ибо незная контекста ...).
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 22:06
ок, посмотрю, спасибо
