Текущее время: Сб окт 31, 2026 01:28
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 15:43
Помогите с вопросом, делал все, что на форуме сказано-не помогло.
Ранее был модем Xavi настроен бриджем, я купил длинк 2540u и настроили мне его в ЮТК (Краснодар) в режиме маршрутизатора. Когда был модем XAVI торрент качал 60 кб/сек и стабильно, поставил длинк скорость не стабильная прыгает, в соответствии с пирами должна быть 60, но выше 30 не поднимается. Порты открыл через NAT, в DMZHOST добавил айпи своего компа, толку никакого. Значок зеленый горит в торренте. Что еще можно сделать? Посоветуйте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 15:54
Модем может просто не справлятся с большим числом соединений - все-таки памяти у него немного. Настрой его в режим bridge - соединеня будет Винда( или Линукс) разгребать - скорость повысится.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 15:58
Да дело в том, что у меня Wifi стоит, а на бридже сказали вроде не будет работать
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 16:12
Ну не знаю, у меня открытых соединений у торрента до 300 доходило, при этом все работало, сейчас снизил до 50 - мне хватает и cFossSpeed при этом лучше работает.
Как по мне - проблема все-таки в раздающих, либо в настройках торрента, либо в кол-ве полуоткрытых соединений (tcpip.sys патчили)?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 17:10
не патчил, даже не слышал об этом. и про cFossSpeed тоже ничего. Расскажите, пожалуйста, что это?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 17:19
Патч на кол-во полуоткрытых соеднинений, по умолчанию для XP их всего 10, для Home всего 5...
П.С. Если у вас на компе живут троянцы, вири или черви, то они тоже будут работать супер быстро))). Так что антивирусник или фаервол настоятельно рекомендуется, или хотябы NAT с минимумом открытых портов.
Я себе поставил: 384, мне хватает )))
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=EvI ... =&aq=f&oq=
cFosSpeed прямого отношения к работе торрентов не имеет, но штука полезная:
http://www.cfos.de/speed/cfosspeed_ru.htm
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 17:22
Спасибо большое, попробую
