Текущее время: Вт сен 22, 2026 23:26
 Заголовок сообщения: DSL-200 C1 обрывается связь
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 23:58
по какой то причине обрывается связь, начинает мигать сигнал АДСЛ как будто ищет линию, был даже "экран смерти", модуляцию пробовал разную, дольше держиться на лайте, на ДМТ вообще не идёт, настройки провайдера верные, драва родные, другие не помогают, что делать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 22:39
а кто провайдер? у меня были такие же проблемы на том же модеме с инфолайном
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 04:40
Значения линии не смотрели? Может плохое соотношение сигнал/шум, вот и происходит обрыв соединения.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 16:57
Нет, другой провайдер. Где посмотреть сигнал/шум?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-200 C1 обрывается связь
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 20:43
У вас какие дрова стоят - USB??
Рекомендую установить лановские дрова.
При установке модема выбираем LAN Driver,
Encapsulation - RFC 2684 IPoATM Bridged Encapsulation
Modulation - Multimode.
Соединение не появится - надо делать самому.
У меня два года работал без проблем.
Пока беднягу молнией не шарахнуло. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 13:27
грусная история про мадем :D но моему по барабану :( отрубает меня, приходиться делать через Ctrl+F1 делать ему рестарт, а не то "экран смерти" :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 16:07
Может драйвер косо встал? Ну или как вариант отнесите на тест в СЦ.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 02:24
Кажеть всё заработало! Сидел несколько часов не обрывал связь, только потом напряжение скакнуло и он перезагрузился. Исправил таким макаром: родные драва с диска + обновление винды с офа, там драйвер как раз есть, обновил его и перезагрузил, теперь стало лучше!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 23:41
облом))))) он один фиг робить не хочет как надо, та и хрен с ним, приду с армии куплю лановский норм мадем, т.к. USB мадемы это зло!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
