Текущее время: Чт окт 29, 2026 06:18
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 02:16
Мучаюсь с подключением СТРИМА :cry:
Нигде в инете я не смог найти всех полных настроек для модема. У меня DSL-500T.
Подскажите, плиз.
Значит так:
Я попытался сначала по простому:
Пробую
pppoe, VPI=1, VCI=50 (это предварительно в инете выкопал)
логины\пароли соответсвующие...
QoS UBR
Пробовал и просто BRIDGE... ничего
типы модуляции все перепробовал.. :( Нет у Стрима на сайте каким типом модуляции надо пользоваться, в инете тоже не нашёл... (кроме "выберите в меню верхнюю строчку" для какого-то Зухеля)
Ничего не работает. т.е. на
>traceroute to 213.180.216.200 (213.180.216.200), 30 hops max, 38 byte packets
1 mygateway.ar7 (192.168.1.1) 0.757 ms !N 0.578 ms !N 0.481 ms !N
Дальнейшие шаманства с параметрами ничего толкового не дали...
Как эту штутку диагностировать не понятно -- в логах всё что пишется это
Sep 8 12:00:10> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:11> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:11> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:12> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is up
Лампочки ADSL коннект, Ethernet коннет на модеме горят ровно без миганий. Но при этом главная лампочка status мигает чтобы это значило....
Всякие OEM тесты (кто бы сказал чего они значат) все проваливаются :(
Вроде никаких ошибок как я понимаю.
На страничке статуса (Home) тоже всё хорошо.
Соединились с 160 kbps downstream, 128 kbps upstream.
В чём же тогда проблема? Может стоит эти настройки повесить в FAQ раз уж столько людей используют D-Link со СТРИМОМ.
Спасибо за помощь. :)
 Заголовок сообщения: Сам со стримом мучаюсь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 12:18
И ваша проблема похожа на мою. Подробное описание того, что происходит - на форуме ixbt. Вкратце - при некоторых условиях канал забивается мусором, точнее трафиком, для вашего компа не предназначенным. Для высокоскоростных тарифов это приводит к уменьшению реальной скорости канала, для низкоскоростных (Нео) - к практически полному его забитию.
В качестве временной меры в указанном форуме людям увеличивали скорость порта. Я сам сейчас пытаюсь их убедить сделать для меня то же самое...
В техсаппорте МТУ говорят лишь: "инженеры работают над данной проблемой, но о сроках ничего сказать не можем". Давайте доставать их вместе! :evil: [/url]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 12:21
Подскажите, плиз.
Значит так:
Пробую
QoS UBR
Настройки есть в базе знаний уже год.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 15:45
А именно вот они:
:arrow: http://www.dlink.ru/kbase/ftpfiles/Prod ... se/f13.pdf
